Noch ein DRAGAN - Malinas TonUINO
#1
Hallo liebe Community,
nachdem einer meiner Kollegen zwei Phoenieboxen für seine Kids gebaut hat und ich dann den ersten Beitrag auf iFun über Thorstens Projekt gelesen habe, war klar. Das Probiere ich aus! :face_with_raised_eyebrow:
Leider ist meine kleine mit 10 Jahre leider etwas als für einen TonUINO, also wird die Tage meine Nichte zum 2. Geburtstag mit einer Box beglückt.
Benutzt habe ich, wie der Titel schon sagt die (große) IKEA DRAGAN Box, außerdem das Set von AZ-Delivery, die XCSOURCE Arkade Buttons. Den Arduino und den DFPlayer habe ich auf eine Platine gelötet, den RFID Scanner mit Heißkleber (wie vieles andere auch :smiley:) festgeklebt. Den Deckel der Box habe ich mit zwei 4kg Magnetschnappern aus dem Baumarkt verschlossen, die halten den Deckel so stark zusammen, dass ein Kind es wohl nicht aufbekommt. Einen 3W 8OHM Lautsprecher hatte ich noch von einem alten Radio liegen. Vorläufig ist eine 2200 mAh Powerbank drin, welche ich mal als Werbegeschenk bekommen habe, mal schauen wie lang die unter Stress hält. Unten drunter hat die Box vier Filz Bodengleiter geklebt, so gibts keine Kratzer auf den Möbeln. :slight_smile: Hinter dem Stoff ist ein Metallgitter aus dem Baumarkt, so kann kein Finger in den Lautsprecher. Der Lila Rand ist mit Acrylfarbe von T€di bemalt (Lila + Pinkes Glitzer 1:1 gemischt). Der Stoff und die Filzgleiter sind auch von Tedi.
Was ist noch geplant?
  • Ich habe hier seit Freitag eine QI Ladematte liegen (gekauft über Kleinanzeigen, konnte keine 4 Wochen auf den China Versandt warten :joy:), welche ich gern einkleben würde. Da der Boden zu dick ist, werde ich hier wohl die Rückwand für verwenden. Zum Laden wird der Lautsprecher also nach oben schauen und die Knöpfe zeigen dann nach vorn. Was mit nun bei den ersten Tests aufgefallen ist, dass die Matte beim Laden ziemlich heiß wird, habe andere die gleiche Erfahrung gemacht? Ich möchte ja nicht, dass die Box und dann die Wohnung abbrennt. :see_no_evil:
  • Zusätzlich bekommt die Box noch einen Wippschalter mit einer kleinen LED, liegt schon hier, muss nur noch eine Position finden.
Einkaufstips
Hier nun die Fotos meiner Mädchen Box
Hier meine Aufstellung (jeweils auf den Einzelpreis beim Setkauf gerechnet):
Material Benötigte Anzahl Gesamtpreis
Ikea Dragan 1 5,00 €
TonUINO Set 1 8,99 €
Powerbank
QI-Ladematte 1 5,00 €
SD-Karte
Lautsprecher
Magnetschnapper 2 1,58 €
Filzgleiter 4 0,20 €
Gitter 1 0,80 €
Lochrasterplatine 1 1,00 €
Druck Knöpfe 3 2,25 €
Kleinkram (Kabel, Lörzeug)
An/Aus Schalter 1 0,87 €
Heißkleber 1
Radioschrauben 4 0,74 €
Acrylfarbe (normal + glitzer) 2 2,00 €
Stoffe 1 0,13 €
28,55 €
#2
Hier mehr Bilder
#3
Sehr schön geworden! Kommt in die Galerie.
Der Überstand vorne würde sich eignen um ein paar Figuren (mit RFID-Aufkleber) unterzustellen :wink:
TonUINO Gehäuse Galerie
#4
Danke, wäre auf jedenfall eine Überlegung wert.
Ich habe gestern die QI Ladematte (erstmal provisorisch mit Klebeband) und einen On/Off Wippschalter nachgerüstet, außerdem habe ich die Elemente Innen etwas umgeordnet und zwei gleiche Magnete eingebaut, die halten echt bombenfest!
