Nach Software-Update ständig "missing OnPlayFinished"
Moin zusammen,
nachdem ich mit meiner AiO-Platine (5-Tasten-Konfiguration) sporadisch die Fehler hatte, dass Taster nicht mehr funktioniert haben oder Karten nicht mehr erkannt wurden, dachte ich, dass ggf. ein Software-Update das Problem beseitigt.
Leider hat das Software-Update dazu geführt, dass nun gar nichts mehr funktioniert. Bei der Analyse mit Hilfe der Konsole fällt mir einerseits auf, dass „track_count: 0“ und, dass bei jedem Versuch eine mp3 abzuspielen „missing OnPlayFinished“ erscheint.
Der Tonuino lässt sich dann erst neustarten, wenn ich die Batterie von der Platine trenne.
Der Tonuino funktioniert allerdings, wenn ich ihn starte, indem ich die Knöpfe „Play“, „Nächster Titel“ und „Voriger Titel“ gemeinsam für einige Sekunden drücke. Das allerdings meinen Kindern beizubringen ist ein Ding der Unmöglichkeit :slight_smile:
Mögliche Ursachen, die ich gefunden habe:
  • SD-Karte neu formatieren → Habe ich mehrfach gemacht, hilft nicht.
  • Zusatzordner von der SD-Karte löschen → Habe ich erledigt, ändert nichts.
  • Ein verzögerter Start des mp3-Chips, weshalb es zu einem Timing-Problem kommt:
    Hier habe ich versucht mit der constants.hpp-Datei „herumzuspielen“. Hier lässt sich ja angeblich ein Delay einbauen, ist das korrekt?
    Die Software lässt sich auch grundsätzliche kompilieren, allerdings scheitere ich mit dem Upload auf die Box, weshalb ich bisher auf das Online-Tool für das Software-Update limitiert bin.
Hier die Ausgabe der Konsole bei einem normalen Start der Box:
TonUINO Version 3.x - refactored by Boerge1
V3.3.3 11.06.26
A+ 5
Vol:25 5 15 25 5 15
ST:0
AL:0
AP:1111
MFRC522:146
Volume: 15
track_count: 0
Card Ins
CardData: 13 37 b3 47 02 1e 03 00 00
enter StartPlay
Card Rem
0 tr in folder 30
enter Play
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Patrick
Hast du denn in der constants den passenden Df-Playerchip eingestellt.
Auf der alten AiO Platine war glaub ich der MHET Live 2400 24ss verbaut und auf der AiOplus der gleiche Chip, wie auf dem LKP-Player
Moin Patrick,
Wenn Du das Online-Tool verwendet hast, sollte es eigentlich unnötig sein, Änderungen an den Timings vorzunehmen, da ja versucht wurde, die FW schon optimal anzupassen.
Was mir jedoch erst ziemlich spät aufgefallen ist, ist, dass Du von einer AiO-Platine schreibst, die Firmware jedoch für eine AiO Plus geladen hast.
Wenn DAS tatsächlich zutreffen sollte, ist es nicht verwunderlich, dass das Timing nicht einwandfrei funktioniert, da beide Platinen unterschiedliche Decoder-Chips verbaut haben.
Überprüfe, um welche Platine es sich genau handelt (ist aufgedruckt) und stelle sicher, dass die dazu passende Firmware geladen wurde.
Die Firmware ist schon richtig. Auf der AiO und der AiOPlus sind auch verschiedene Prozessoren verbaut, so dass die Firmware der Platinen untereinander nicht kompatibel ist. Auf der AiO wurde ein LGT8xxx Prozessor verbaut und auf der Plus ein Atmega 4809.
entschuldigt meine späte Antwort. War viel zu tun in der Urlaubszeit… :wink:
@Thomas-Lehnert
Wie oben beschrieben, funktioniert das Software-Update aktuell nur mit dem Online-Tool. Mit Arduino IDE bekomme ich zwar die Software kompiliert, allerdings funktioniert dann der Upload nicht.
Wenn ihr der Meinung seid, dass eine Anpassung des Timings tatsächlich das Problem beheben könnte, dann setze ich mich nochmal mit dem Software-Upload auseinander.
@NoBl
Entschuldige, dass war eine Ungenauigkeit meinerseits. Es handelt sich um die AiO Plus Platine, entsprechend sollte das mit dem Software Update über das Online-Tool schon passen.
Viele Grüße,
Patrick
Moin, es gibt ein github issue für diese Problematik: Fehler "missing OnPlayFinished" nach Update · Issue #327 · tonuino/TonUINO-TNG · GitHub Zumindest bei mir konnte ich die AioPlus wieder zum laufen bekommen, indem ich die Timings modifiziert habe.
Könntest du noch verraten, bei welchem delay es bei dir läuft?
Oha, das beschreibt genau mein Problem… vielen Dank fürs Weiterleiten!
Ich hoffe, dass sie einen Fix in den Online-Updater implementieren. Den Upload über Arduino IDE bekomme ich nämlich nicht hin.
Schönen Abend
Ich habe das Delay jetzt auf 500ms gesetzt, damit sollte es jetzt sicher gehen.
In etwa 10 Minuten ist es im Online Update verfügbar.
