muss es einen 1/4 W widerstand sein oder geht jeder 1 k ohm widerstand.
Nein, der Widerstand wird an dieser Stelle sicher nicht mit einem viertel Watt belastet, 1/4W ist bei bedrahteten Widerständen halt eine sehr gängige Größe. Ich habe einen mit 1/8W verbaut.
Überschlagen sind es maximal:
P=U^2/R = 5V^2/1kOhm = 25mW (= 1/40W)
Aber es fallen gar keine 5V über dem Widerstand ab, das wäre nur die theoretisch mögliche Spannung.
Danke aber 1.5 K funktioniert nicht oder?
Habe ich einen zu Hause
Hi Mario,
Probier es einfach aus. Kaputtgehen tut da nichts, eventuell funktioniert es nicht. Hintergrund: Der Widerstand reduziert die Eingangsspannung des Datensignals am Eingang des DFPlayers. Mit 1,5k ist die Spannung möglicherweise zu klein.
