mp3-Tags - Anzeige im Windows Explorer
Für erfahrene Windows Benutzer nichts Neues, für den Standardbenutzer aber vielleicht ein hilfreicher Hinweis.
Was war das Problem?
Einige DF-Player können nicht mit Dateinamen (zuverlässig) umgehen, wenn diese zusätzlich zur (zwingend notwendigen) numerischen Bezeichnung noch weitere Zeichen enthalten. Damit entstehen dann Verzeichnisse mit ausschließlich numerisch benannten Dateien (001.mp3 usw.), die in der normalen Ansicht des Windows Explorer keinerlei Hinweis auf den Inhalt zeigen.
Lösung
Windows bietet die Möglichkeit, die Ordner (Verzeichnisse) entsprechend des überwiegenden Inhalts zu kategorisieren. Im nächsten Schritt lassen sich dann jeder Ordner-Kategorie individuelle Datail-Ansichten im Windows Explorer definieren.
Ergebnis:
Für diese Detail-Ansicht wurden die Standardfelder entfernt und durch Anzeigefelder für die mp3-Tags (Album, Track-Nummer und Titel) ersetzt, so dass jetzt trotz spartanischer Dateinamen ein guter Überblick über den Inhalt gegeben ist.
Welche Einstellungen sind erforderlich?
Um die oben gezeigte Lösung zu erhalten, sind 3 Schritte erforderlich:
Kategorisierung des Ordners
Nachdem ein neuer Ordner erstellt wurde (es kann auch ein bereits bestehender Ordner verwendet werden), wird das Eigenschafts-Fenster für diesen Ordner mit einem Rechtsklick der Maus geöffnet und auf die Registerkarte „Anpassen“ gewechselt.
Hinter dem Eintrag „Allgemeine Elemente“ verbirgt sich eine Liste der verfügbaren Ordner Kategorien (Typen) aus der (sinvollerweise) „Musik“ ausgewählt wird.
Wer diese Kategorie (und definierte Ansicht) für weitere Unterordner übernehmen möchte, setzt noch ein Häkchen bei „Vorlage für alle Unterordner übernehmen“
Detail-Ansicht des Ordners definieren
Den Ordner nun mit einem Doppelklick öffnen und über das Ribbon „Ansicht“ die Detail-Ansicht auswählen.
Im gleichen Ribbon das Menü bei „Spalten hinzufügen“ öffnen
und zum „Menüpunkt Spalten“ auswählen gehen.
Es öffnet sich nun eine Auswahlliste der möglichen Anzeigefelder
Die Felder sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Ausgewählt werden sollen die Felder:
  • Album
  • Mitwirkende Interpreten
  • Dirigenten (für eigene Zwecke beliebig zu verwenden)
  • Länge
  • Titel
  • Titelnummer
    In der Liste die entsprechenden Häkchen setzen.
    Nachdem alle Häkchen gesetzt sind, mit „OK“ bestätigen und Menü schließen.
    Wird das Menü nun erneut geöffnet, sind alle ausgewählten Felder im oberen Bereich gelistet
    In dieser Menüansicht können nun etliche, nicht mehr benötigte, Standardfelder abgewählt und die verbleibenden Felder mit den „Nach oben“ und „Nach unten“ Schaltflächen in die gewünschte Reihenfolge gebracht werden.
Als Standard für Ordner gleicher Kategorie festlegen.
In den vorhergehenden Schritten sind die Anzeigefelder und deren Reihenfolge ausschließlich für den bearbeiteten Ordner festgelegt worden. Gewünscht ist aber, dass alle Ordner der Kategorie „Musik“ auf die gleiche Weise angezeigt werden. Dazu muss diese Einstellung noch als „Standard“ für Ordner des Typs „Musik“ übernommen werden. Dazu nochmals den Ordner in der Detail-Ansicht öffnen und die Anzeige kontrollieren.
Ist alles wie gewünscht, im Ribbon „Ansicht“ über die Schaltfläche „Optionen“ das Menü zur Einstellung der Ordneroptionen öffnen und dort auf die Registerkarte „Ansicht“ wechseln.
Mit der Schaltfläche „Für Ordner übernehmen“ nun als Standard für diesen Ordnertyp setzen.
Die folgende Afrage mit „Ja“ bestätigen.
Damit ist nun diese Detail-Ansicht für alle Ordner der Kategorie (Typ) " Musik" als Standard definiert.
Damit kann nun jeder Ordner, der vorwiegend mp3-Dateien enthält, mit einem Rechtklick über die Registerkarte „Anpassen“ der Ordnereigenschaften der Kategorie „Musik“ zugeordnet werden (siehe ganz oben) und wird sofort in der nun als Standard definierten Ansicht angezeigt.
Auch, wenn es eine recht lange „Bildergeschichte“ geworden ist, hoffe ich damit dem einen oder anderen bei der Verwaltung seiner Sammlung geholfen zu haben
