mp3-Codec Problem
was sind eure besten Erfahrungen bei der mp3 Codierung?
Codec? LAME 3.100 mit Poikosoft EZ CD Audio Converter 9.0.5
Bitrate? VBR Q1 (200-240 kbit/s) und Q2 (160-200 kbit/s)
Mp3-Player: DF Mini und MP3-TF-1ep
Speicherkarte: Intenso Micro SD HC Class 10 32 GB, Formatierung: FAT32
Problem: Der TonUINO (V. 2.1 + mods by McGreg) spielt im Akku-Betrieb ein Album 2-3 Lieder und dann nicht das nächste beim Auflegen der nächsten Karte. Wenn ich den TonUINO per USB verbinde und mittel Seriellen Monitor auslese funktioniert alles.
Michael
Wenn der TonUINO bei Verbindung über USB alles abspielt, bei Akkubetrieb aber nicht, dürfte das nicht am Codec oder der Seicherkarte liegen, sondern vielleicht am Stromverbrauch/Akku?
Mein DFplayer hat sich bei schlechter Spannung ähnlich verhalten. Wie sieht deine Spannungsversorgung, besonders im Akkubetrieb, aus?
Unabhängig davon, dass der Codec hier eher nicht als Problem zu vermuten ist habe ich die Erfahrung gemacht, dass manche DFPlayer Probleme mit VBR haben. Ich habe daher alle MP3s auf eine feste Bitrate konvertiert und seitdem keine Probleme mehr damit
Das wurde schon mehrfach berichtet. Empfehle auch CBR für maximale Kompatibilität.
Danke für die Antworten und den Spannungstipp.
Ich habe die untenstehende Powerbank samt LED Schalter im Betrieb.
Ich habe die Stromkabel nochmal neu gemacht und stärker, so wird jetzt besser die 1. Figur erkannt.
Folge Problem: Ich spiele von einer Karte 1-2 Lieder ab, lege die nächste Karte drauf --> keine Reaktion, das alte Lied spielt weiter. Sowaohl im Akku Betrieb als auch im PC-USB mit Serielle Monitor betrieb. Ich erhalte teilweise nicht einmal ein log das die Karte aufgelegt ist.
Log:
20:51:19.501 -> === nextTrack()
20:51:19.501 -> Albummodus ist aktiv -> nächster Track: 2802
20:53:28.413 -> === nextTrack()
20:53:28.413 -> Albummodus ist aktiv -> nächster Track: 3Karte ist weg!
20:55:37.287 -> ReadCardSerial finishedCard UID: 81 72 60 DA
20:55:37.287 -> PICC type: MIFARE 1KB
20:55:37.287 -> Authenticating Classic using key A…
20:55:37.287 -> PCD_Authenticate() failed: Error in communication. - Kommentar Michael: Hier wurde eine Karte erkannt, aber nicht abgespielt
20:55:49.509 -> ReadCardSerial finishedCard UID: 81 72 60 DA
20:55:49.509 -> PICC type: MIFARE 1KB
20:55:49.509 -> Authenticating Classic using key A…
20:55:49.509 -> Reading data from block 4 …
20:55:49.556 -> Data on Card :
20:55:49.556 -> 13 37 B3 47 01 05 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:55:49.556 ->
20:55:49.556 -> 5
20:55:49.556 -> 5
20:55:49.556 -> Neue Karte== playFolder()
20:55:49.556 -> === disablestandby()
20:55:59.541 ->
20:55:59.541 -> Com Error 130
20:55:59.822 -> 30 Dateien in Ordner 5
20:55:59.822 -> Album Modus -> kompletten Ordner wiedergeben
20:56:00.056 -> Karte ist weg! à
20:56:08.728 -> ReadCardSerial finishedCard UID: 41 19 5D DA
20:56:08.728 -> PICC type: MIFARE 1KB
20:56:08.728 -> Authenticating Classic using key A…
20:56:08.728 -> Reading data from block 4 …
20:56:08.728 -> Data on Card :
20:56:08.728 -> 13 37 B3 47 02 09 03 0B 66 00 00 00 00 00 00 00
20:56:08.775 -> Kommentar Michael: andere Karte wird nicht erkannt, nächste Karte wird erkannt
20:56:08.775 -> 9
20:56:08.775 -> 9
20:56:08.775 -> Neue Karte== playFolder()
20:56:08.775 -> === disablestandby()
20:56:09.103 -> 29 Dateien in Ordner 9
20:56:09.103 -> Party Modus -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben
Kommentar Michael: Andere Karten liegen teilweise 2-3 Minuten auf dem RFID-Reader und werden nicht erkannt
20:57:39.597 -> Karte ist weg!
20:57:56.917 -> ReadCardSerial finishedCard UID: C1 9D 58 DA
20:57:56.917 -> PICC type: MIFARE 1KB
20:57:56.917 -> Authenticating Classic using key A…
20:57:56.917 -> Reading data from block 4 …
20:57:56.964 -> Data on Card :
20:57:56.964 -> 13 37 B3 47 01 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:57:56.964 ->
20:57:56.964 -> 7
20:57:56.964 -> 7
20:57:56.964 -> Neue Karte== playFolder()
20:57:56.964 -> === disablestandby()
20:57:57.292 -> 18 Dateien in Ordner 7
20:57:57.292 -> Album Modus -> kompletten Ordner wiedergeben
21:00:38.606 -> Karte ist weg!
21:01:32.584 -> 801
21:01:32.584 -> === nextTrack()
21:01:32.584 -> Albummodus ist aktiv -> nächster Track: 2ReadCardSerial finishedCard UID: 81 72 60 DA
21:03:27.699 -> PICC type: MIFARE 1KB
21:03:27.699 -> Authenticating Classic using key A…
21:03:27.699 -> Reading data from block 4 …
21:03:27.699 -> MIFARE_Read() failed: The CRC_A does not match.
21:03:41.509 -> Kommentar Michel: Es liegt bereits eine neue Karte auf, wird aber nicht erkannt, selbst beim starten des nächsten Liedes auf der alten Karte
21:03:41.509 -> Com Error 131
21:03:41.509 -> 802
21:03:41.509 -> === nextTrack()
21:03:41.509 -> Albummodus ist aktiv -> nächster Track: 3
Akku: Intenso Powerbank S10000 (https://www.amazon.de/Intenso-S10000-C-Slim-Powerbank-Ladekabel-schwarz/dp/B015CIZEF0)
LED-Schalter: (https://www.amazon.de/dp/B016M56DVQ)
Ich empfehle dir, dein Hardwaresetup mal mit der std. DEV zu testen um zu verifizieren, dass du nicht irgend einen Bock in der Hardware hast. Wenn damit alles läuft wechselst du wieder zu der modifizierten Firmware und guckst was sich anders verhält.
Man sieht crc Fehler und key Fehler im log. Wir kennen dein Gehäuse nicht. Abstand Reader->Karte könnte ebenfalls ein Problem sein.
Hallo Stephan,
ich habe eben von https://github.com/mcgreg1/TonUINO/tree/mcgreg_mod auf https://github.com/xfjx/TonUINO/tree/DEV gewechselt, selbes Fehlerbild.
Teilweise keine Reaktion und auch kein log. Ich habe das Problem auf 2 TonUINO-Boxen, habe die Woche nochmal eine neu gebaut, da ich von einem Hardware Problem ausging.
Gebäuse: ca. 3 mm Pappschachtel
RFIS-Chips: Von aliexpress, sehen aus wie diese hier: https://www.watterott.com/de/RFID-Tag-Transparent-MIFARE-1K-1356-MHz
Ich habe die Chips in einem Sockel (https://de.aliexpress.com/item/32611377281.html) geklebt, tiefe ca. 3 mm --> Abstand zw. RFID-Reader und Chip ca. 6 mm
Dazu https://www.az-delivery.de/products/tonuino-set
Log Auszug
21:37:12.773 -> 9
21:37:12.773 -> 9
21:37:12.773 -> == playFolder()
21:37:12.773 -> === disablestandby()
21:37:13.134 -> 29 Dateien in Ordner 9
21:37:13.134 -> Party Modus -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben Kommentar Michael: Musik spielt
21:37:19.923 -> Card UID: 81 72 60 DA Kommentar Michael: Andere Karte aufgelegt, wird registriert, aber ohne Abzuspielen
21:37:19.923 -> PICC type: MIFARE 1KB
21:37:19.923 -> Authenticating Classic using key A…
21:37:19.923 -> Reading data from block 4 …
21:37:19.923 -> MIFARE_Read() failed: The CRC_A does not match.
21:37:19.963 -> Authenticating Classic using key A…
21:37:19.963 -> PCD_Authenticate() failed: Error in communication.
21:37:20.284 -> Card UID: 81 72 60 DA
21:37:20.284 -> PICC type: MIFARE 1KB
21:37:20.284 -> Authenticating Classic using key A…
21:37:20.284 -> PCD_Authenticate() failed: Error in communication.
Manchmal kann ich eine Karte nach der anderen auflegen und alles geht. Auf einmal dann wieder nicht mehr. Selbes wenn ich die Figuren i der Box direkt auf den RFID-Leser lege.
Wie gesagt du hast crc Fehler usw. Das heißt die Tags werden nicht sauber gelesen. Hast du das Problem auch mit den großen Karten aus dem Set? Experimentiere auch mit dem Abstand (größer als auch kleiner). Je kleiner die Tags (und damit die Antenne) desto anfälliger wird das ganze. Merkt man z.b. auch wenn man große weiße Karte und kleiner blauer Schlüsselanhänger vergleicht.
Hallo stephan,
das Problem taucht nur hin und wieder mit den Chips auf, bei den Karten habe ich das Problem nicht. Thema gelöst, besten Dank.
Michael
