ich bin auf der Suche nach möglichst flachen und gewinkelten USB-Steckern und zwar USB A male und Micro-USB. Im Prinzip vielleicht so etwas
mit zwei gewinkelten Steckern.
Hat hier irgendwer schon mal so was ähnliches verbaut?
Falls nicht: Hat jemand vielleicht Lochstreifen-Platinen und kann probieren, ob die in einen USB-Port eingeschoben werden können: Basiert auf dieser Idee
Ich brauchte mal möglichst kleine / flache HDMI Winkel. Das Stichwort war „FFC“ (oder FPV) Kabel. Allerdings werden da glaub ich auch nur normale Stecker verbaut.
Hatte ich auch schon überlegt. Bei meinem Stick (zugegebenermaßen ein etwas größeres Modell) sind die USB-Kontakte aber Teil des Platinen-Kupfer. Man kann also keinen Stecker abbauen oder was anderes anlöten (zumindest sehe ich nicht, wo).
Das war jetzt auch meine Überlegung. Ich habe zwar keine Streifenplatinen, aber Punktraster. Da die Platine sowieso zu dünn ist, überlege ich, ob ich nicht einfach auf die Punktraster einen Draht löte, der dann den Kontakt übernimmt und auch gleichzeitig die Dicke ausgleicht.
Die Streifenplatine funktioniert. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die Kabel direkt an löte, oder mit einer Stiftleiste nutze. Mit Stiftleiste ragt der Anschluss dann 0,5 cm raus, was nur die Hälfte der Länge des lötbaren Steckers ist. Das lässt sich vielleicht noch auf 3 mm reduzieren, wenn man die Länge der Platine optimiert.
Mit einer 2er Stiftleiste (RM 2,54) lässt sich tatsächlich Kontakt zu den Pins 5V und GND vom Mirko-USB herstellen und die Powerbank beginnt zu laden. Die Positionierung ist aber ziemlich frickelig und ich bekomme es momentan nur „manuell“ hin (also alles festhalten und ausrichten). Da suche ich gerade nach einer Befestigungsmöglichkeit.
Das wäre eine Möglichkeit. Aber da habe ich etwas Befürchtung, dass ich dann Kontakt zu den anderen Pins erzeuge. Zur Zeit suche ich nach einem Stück Kunststoff, in das ich mit dem Messer Kerben für die Pins machen kann, damit die mir nicht verrutschen. Ich habe nur gerade nix, was dünn genug ist.
Du meinst von der Mikro-USB-Variante? Lass mich da noch etwas rumprobieren, dann poste ich was. Wird aber etwas dauern. Habe gerade beruflich ziemlichen Stress am Hals, daher komme ich kaum zu was.
