Mini-USB auf USB-C Kabel möglich?
Moin!
Für das Laden des Akku benörigst du ein separates Lademodul. Wie du schon selbst gesehen hast, kann das der Arduino nicht leisten.
So könnte der Aufbau dann aussehen:
Das hier dargestellte Micro-USB Break-Out könntest du dann natürlich durch eines mit USB-C ersetzen.
Den Pololu musst du nicht nutzen, der Step-Up ist aber notwendig um die Spannung des LiFePo auf 5V anzuheben.
