Hallo zusammen!
Ich habe im Hauptprogramm (DEV 2.1) eine Methode ergänzt um bei meiner Powerbank die Autoabschaltung zu umgehen. Hierzu benutze ich den Pin D5 um über einen Transistor und einen Widerstand die Last alle 10 Sekunden für eine Sekunde zu aktivieren. Das ganze funktioniert wunderbar im normalen Betrieb. Allerdings geht die Powerbank nach 30 Sekunden aus sobald ich im Admin Menü bin. Hat einer eine Idee wie ich das Admin Menü anpassen muss, damit meine Methode auch dort funktioniert?
Hier nun die Methode (funktioniert super im normalen Betrieb, leider nicht im Admin Menü):
#define LoadPin 5 //Pin D5 für Lastschaltung zur Belastung der Powerbank (Verhinderung des Auto-Off)
unsigned long MillisAktuell = 0;
unsigned long LoadStart = 0;
bool LoadEinAus;
unsigned long ZeitLoad = 1000; //Belastungszeit in ms
unsigned long ZeitIntervall = 10000; //Intervall zur Impuls-Lastschaltung (Powerbank-Belastung) in ms
void setup () {
pinMode(LoadPin,OUTPUT);
void loop () {
MillisAktuell = millis();
if (LoadEinAus == LOW && LoadStart + ZeitLoad > MillisAktuell) {
LoadEinAus = HIGH;
if (LoadEinAus == HIGH && LoadStart + ZeitLoad < MillisAktuell) {
LoadEinAus = LOW;
if (LoadStart + ZeitLoad + ZeitIntervall <= MillisAktuell) {
LoadStart = MillisAktuell;
digitalWrite (LoadPin, LoadEinAus);
Würde mich über jeden Tipp freuen.
