Memory Spiel für TonUINO-TNG
Es gibt jetzt das Memory Spiel für TonUINO-TNG. Das ist auf dem Branch issue_176 implementiert. Und natürlich ist das wieder optional, es muss also in der Datei constants.hpp aktiviert werden.
Auf der SD Karte sind im mp3 Order Dateien hinzugekommen, also nicht vergessen, diese zu kopieren.
Ein Order für ein Memory Spiel besteht aus Paaren von Tracks (001/002, 003/004, …), die entweder gleich sind oder irgendwie zusammenpassen.
Wie werden die Memory Karten erzeugt:
Die Memory Karten können für alle Memory-Spiele verwendet werden, sie enthalten keine Informationen über den Ordner, sondern nur die Titelnummer.
Du kannst diese Karten im Admin-Menü (14. Eintrag) erstellen. Es können bis zu 254 Karten erzeugt werden, aber Du kannst die Erzeugung jederzeit mit der Pausentaste beenden. Du kannst die Vor- und Zurück-Taste verwenden um zu springen, falls ein Schreibvorgang nicht geklappt hat oder du Karten überspringen möchtest.
Wie wird gespielt:
Du musst zwei Memory Karten nacheinander auf die Box legen. Nach jeder Karte wird der entsprechende Track abgespielt. Nach dem beide Karten aufgelegt wurden, kannst du mit der Pause Taste erfahren, ob die beiden Karten zusammenpassen. Danach werden wieder zwei Karten aufgelegt usw.
Du kannst die Pause Taste jederzeit drücken. Wenn nicht beide Karten aufgelegt wurden, wird angesagt, welche Karte gerade aufgelegt werden soll.
Ein langer Druck auf die Pause Taste wiederholt den letzten Track.
Viel Spaß!
7 „Gefällt mir“
