Hallo @LennartH ,
du musst die beiden rot markierten Bahnen noch durchtrennen.
Sie verursachen sonst dieses Verhalten:
Hallo @LennartH ,
Hey Stefan, vielen Dank für die Info!
Wird gemacht…
Hallo @LennartH,
diese SD-Verlängerungen haben bei mir gut gepasst wenn man sie einfach umgedreht auf die Platine klebt. Leider mit entsprechender Lieferzeit.
Viel Erfolg!
Das hilft wahrscheinlich auch bei seiner vorhandenen
Ein Beitrag wurde in ein neues Thema verschoben: Nachbau Box ohne Bohren
Hey Leute,
Ich muss nochmal Fragen wie ihr die Box aufbekommen habt. Ich bekomme das Plastik nur oben wo die Buttons sind weiter auf. Das Grüne vom Orangenen trennen geht bei mir aber nicht. Vielleicht habt ihr auch kleines Video für mich und andere parat.
Hallo @maddig
Steht die Box auf ihren Füsen, kann du das blaue nach vorne abhebeln.
Also auf dem Bild die beiden lauen drinnen lassen, und mit einem flachen Schraubendreher von oben zwischen blau und orange.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte…
Hab es jetzt raus. Ein Finger hat ein bisschen gelitten
Von oben hab ich das ganze nicht aufbekommen. Von unten bin ich dann dazwischen gekommen. Die orangene Abdeckung hat es auch nochmal in sich gehabt, da diese rundrum nochmal verklebt war. Bin bald verzweifelt
Nun kann ich heute Abend mal loslegen wenn die Kids schlafen
Ich glasube das war bei mir noch nicht
Welcher „kleine“ RFID Reader wurde denn hier verwendet? Gibt es eine Modell Bezeichnung oder sogar einen Link, wo man den her bekommt?
Danke schon mal
Also ich habe den ganz normal „großen“ rechts innen an die Seite geklebt. Passt nicht genau rein, erkennt aber trotzdem den Tag an der Seite.
Der soll auch gut funktionieren.
Ich habe diesen auch schon verwendet, und kann bestätigen, dass er sehr zuverlässig funktioniert. Die Empfindlichkeit ist besser und es werden alle RFID Karten, Tags und Aufkleber die dem Mifare Standart entsprechen zuverlässig gelesen und beschrieben. Da ist der höhere Preis schon gerechtfertigt.
Danke für das Feedback. Ich brauch was wirklich kleines in der geplanten Box. Daher habe ich jetzt mal den MFRC522 bestellt…
Hast du damit schonmal Probleme gehabt? Ich habe gerade 3 Stück getestet und bekomme immer
Com Error 1
Mit dem Reader aus dem AZ Delivery Set läuft alles einwandfrei. Die LED von dem Reader leuchtet.
Hey zusammen,
bin leider jetzt erst dazu gekommen mich der Box zu widmen und bräuchte eure Hilfe.
Bin absolut kein Held was solche Elektronik Sachen angeht und bekomme es leider nicht hin.
Ich habe alles erstmal alles so verkabelt, damit ich es für eine zweite Box auch umsetzen kann. Viele Dupont Kabel als Verlängerung oder zum nachträglichen abstecken/umstecken. Daher sind die Farben auch noch nicht sauber (von den verbundenen Kabeln).
Bilder füge ich für das bessere Verständnis bei. Ich hoffe die gemachten sind ausreichen.
An dem Board von der Box ist mir leider am R1 die Verbindung abgerissen, deshalb habe ich es direkt am Knopf unten links (wo B- steht) angelötet. Somit läuft R1 und FB2 von Board mit dem VOUT vom Pololu zusammen und gehen am Tonuino auf 5V.
Vom Pololu geht OFF auf D8, GND (Pololu) auf GND (Tonuino) und das zwei unter GND auf dem Pololu (Kreis mit Strich nach unten und dann links) ebenfalls auf GND von Tonuino.
Wenn ich nun eine Powerbank (Intenso S10000-C) an das Board der Box anschließe, geht direkt alles an (Box macht ein komisches Geräusch beim Start). Ich kann mit der Karte die Musik starten und über die Knöpfe auch Start/Pause, Lauter, leiser bzw. nächstes und vorheriges Lied drücken. Beim Power-Knopf startet die Box neu und ich muss die Karte neu auflegen. Halte ich die Power-Taste gedrückt, schaltet sich alles aus und lässt sich aber anschließend nicht mehr neu starten.
Liegt das an der Firmware die ich irgendwann mal draufgespielt habe und muss ich da noch was ändern?
Ist es ansonsten von der Verkabelung alles richtig oder habe ich grundlegende Fehler gemacht?
Bitte seht von meinen bescheidenen Lötskills
Vielen Danke und beste Grüße
Hallo @maddig
ich glaube einen Fehler zu sehen, das bekomme ich nun aber nicht mit Handy so genau geschaut.
Kannst du zu deinen Beschreibungen mal noch verständlicher schreiben was wo hin geht.
Etwa
Board R3-blau - grün - tonuino A1
Ganz wichtig sind mir die GNDs und was du auf dem Board in der Nähe des USB getan hast
Hey @raznz_snasna,
vielen Dank für die Rückmeldung. Ich gebe mein bestes
| Board | R4 | - | blau | - | braun | - | Tonuino | A0 | |
| Board | R1 (vom Power Button direkt) | - | grün | - | grün | - | Tonuino | 5V | (mehrere Kabel) |
| Board | R2 | - | gelb | - | orange | - | Tonuino | A2 | |
| Board | R3 | - | orange | - | gelb | - | Tonuino | A1 | |
| Board | FB2 | - | rot | - | grün | - | Tonuino | 5V | (mehrere Kabel) |
| Board | FB3 | - | grau | - | grau | - | Tonuino | GND | |
| Pololu | VOUT | - | blau | - | grün | - | Tonuino | 5V | (mehrere Kabel) |
| Pololu | GND | - | lila | - | lila | - | Tonuino | GND | |
| Pololu | Kreis mit Strich nach unten und links | - | hellgrau | - | hellgrau | - | Tonuino | GND | |
| Pololu | OFF | - | weiß | - | weiß | - | Tonuino | D7 |
Die Kabel würde ich wie gesagt noch alle sauber in einer Farbe verkabeln wenn es läuft.
Auf dem Board ist U1 entfernt und die Bahnen zwischen R4 und R1 sowie R1 und R2 habe ich durchtrennt.
Viele Grüße und Dankeschön
EDIT:
Hab gesehen dass ich oben geschrieben habe, dass Pololu Off auf Tonuino D8 geht. Das habe ich falsch abgelesen. Er geht wie in diesem Post geschrieben auf D7
EDIT2: Beim Boars sind mir auch beide Lötverbindungen abgerissen. War ne dämliche Aktion meinerseits… Deshalb direkt runtergelötet um die Verbindung herzustellen. Die Bahn ging von Lötpunkt auch dort runter zum USB Port
Der ist falsch.
Der ist das Signal vom Power-Button.
Das habe ich oben schlecht formuliert.
Der darf nicht an 5v,der muss an Anschluss A vom pololu.
Als du ihn gedrückt hast, hast du einen Kurzschluss verursacht…
Den kenne ich nicht.
Aber jetzt habe ich geschaut wie die Kontakte noch so heißen…
Ach verdammt ist das witzig
Ok… Weiter geht’s…
Jetzt nochmal von vorne und richtig
Das kommt ganz weg.
Das vom tonuino ab und an dein Kreis strich am pololu. Auch mit „A“ beschriftet.
Eventuell kommt der auch zusätzlich an A5 vom tonuino, zum normalen abschalten. Aber jetzt noch nicht, vorsehen kannst du es aber.
Für deinen Edit 2 mach bitte ein Foto, da kann ich dir nicht folgen
Hey, jetzt funktioniert er. Die An-Aus Taste aber leider noch nicht. Liegt das an der Programmierung?
Hier ein Bild von EDIT2.
EDIT:
Habe nochmal eine Blöde Frage. Den USB Anschluss am Board würde ich gerne nutzen um die Powerbank zu laden. Ich gehe von der Poewerbank-OUT auf den Tonuino. Doch wie komme ich vom Board USB zur Powerbank-IN um sie zu laden?
