mein Tonuino hängt im Untermenü Rechnen fest.
Auch mit Reset, neuaufspielen der DEV, kommt immer wieder das Unterprogramm.
Das Adminmenü ist nicht erreichbar.
Hat jemand eine Lösung für mich?
Danke!
Du kannst eine Adminkarte anlernen. Damit solltest du das Menü immer erreichen können. Also neue Karte auflegen, irgendeinen Ordner wählen und als Wiedergabemodus Adminfunktionen. Dann die Karte zum Öffnen des Menüs nehmen.
Im Menü kannst du dann auch einen anderen Schutz für das Menü wählen.
Wo ist denn genau das Problem?
Kannst du die Aufgabe hören und es klappt nur nicht das Ergebnis einzugeben? Oder hörst du die Aufgabe gar nicht?
Hallo Jana, danke!
Musste wie beim ersten Tonuino ein Reste ohne angeschlossenen Akku ausführen und dann ging’s wieder.
Wie meine Kleinen das hinbekommen haben ???
LG
Erni
Wenn sowas wieder Auftritt, musst du die Software nicht neu aufspielen. Ein Reset durch gedrückt halten der 3 Tasten beim Einschalten setzt auch den Schutz des Adminmenüs zurück. Allerdings musst du dann auch ggf deine Voreinstellungen wieder neu konfigurieren.
Neben den Voreinstellungen werden auch alle gespeicherten Fortschritte gelöscht. Deshalb würde ich eher mit einer Adminkarte das Menü entsperren und dann eine andere Sperre oder keine Sperre wählen. So bleibt der Fortschrit erhalten.
@Erni hast du das Adminmenü irgendwie gesichert? Sonst kann es passieren, dass die Kinder das Menü öffnen und Einstellungen verstellen. Geht natürlich auch ohne Kinder z.B wenn die Box verpackt ist und da zufällig Taster gedrückt werden
