ich habe von diesem tollen Projekt erfahren und wollte mich gleich mal ranmachen.
Also alles bestellt auch die Platine von Thorsten. Dann entsprechend der Anleitung alles zusammengelötet. Auch alles installiert
Leider erkennt mein mac (neustes OSX) die Platine nicht. Habt ihr eine Idee? Ich vermute, dass der kleine Computer defekt ist aber vielleicht hat ja jemand eine Idee:-)
Dankeschön für deine schnelle Antwort.
Ich hab beide Treiber installiert auch gehe ich davon aus, dass mein Kabel Daten übertragen kann.
Ich gehe doch richtig von der Annahme aus, dass die SD Karte, die im Minicomputer steckt, am mac als Laufwerk erkannt werden sollte oder?
Wenn ich die Firmware von Thorstens GitHub installiere, sagt er dass er “Hochlädt”, in diesem Moment tut sich an den LEDs des Computers auch etwas (blinken). Dann sagt er nach kurzer Zeit, dass die Übertragung abgeschlossen sei. Nun leuchten dauerhaft zwei LED´s )L und Mod).
Beide? Naja schaden kann es wohl nicht, aber nötig wäre es nicht gewesen.
Nein, die SD Karte wird nicht als Laufwerk erkannt. Die steckt ja im DFPlayer und hat erstmal nichts mit dem Arduino zu tun.
Dann funktioniert doch alles bestens! Du musst die SD Karte vorher am Mac entsprechend mit den Ordnern advert und mp3 plus deine Medien in Ordnern 01, 02, 03 etc. vorbereiten. Siehe Hardware FAQ unter dem Punkt „Der DFPlayer „macht nichts“.
Wurde die Ordner- / Datei-Struktur auf der SD-Karte beachtet? (Die Ordner “ mp3 ”- und “ advert ” MÜSSEN mit Inhalten vorhanden sein, eigene Ordner MÜSSEN 01 bis 99 heißen, Dateien in den Ordnern MÜSSEN mit einer dreistelligen Nummer beginnen (001 bis 255), können aber weitere Zeichen enthalten.)
Alles klar.
Wenn ich das GitHub Sketch (Tonuino.ino) öffne und dann auf hochladen klicke, arbeitet der Rechner. Sollte ich dann etwas auf der SD Karte erkennen? Die Ordner mp3 usw. habe ich manuell kopiert.
Da haben wir ja schon mal das erste Problem: Der Reader wird nicht erkannt. Überprüfe die Verbindung Platine ↔ Reader. Lötstellen? Leuchtet auf dem Reader die rote LED? Ist das Kabel verpolt?
lieben Dank für die Antworten. Toll. dass einem hier so geholfen wird. Tatsächlich habe ich alle Lötstellen des RFID Sensors überarbeitet und siehe da, es geht
Nun hab ich noch paar andere Fragen, die stelle ich aber gerne entsprechend der Kategorie woanders.
