LKP Classic v1.7 – Fehlersuche: RC522 wird nur direkt am Nano erkannt
ich bin neu in der TonUINO-Welt und baue gerade meinen ersten TonUINO für meine Tochter. Vielen Dank an alle, die dieses Projekt möglich machen und hier im Forum unterstützen. :blush:
Leider komme ich bei einem Hardwareproblem nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
Hardware:
  • TonUINO Classic 3.3.3
  • AZ-Delivery TonUINO-Komplettset:
    • Arduino Nano (ATmega328P)
    • DFPlayer Mini
    • RC522 RFID-Modul
    • LKP Classic v1.7
Firmware:
Fehlerbild:
Beim Start erscheint:
MFRC522:0
com to mfrc broken
Der TonUINO funktioniert vollständig, lediglich der RC522 wird nicht initialisiert.
Was ich bereits geprüft habe:
  • Der RC522 funktioniert mit demselben Nano und derselben Firmware auf einem Breadboard einwandfrei.
  • Zwei verschiedene LKP Classic v1.7 wurden getestet – beide zeigen denselben Fehler.
  • DFPlayer und restliche Funktionen des TonUINO funktionieren.
Durchgemessen (Nano und RC522 ausgebaut):
  • 3,3 V: OK
  • GND: OK
  • RST: OK
  • SDA: OK
  • MOSI: OK
  • MISO: OK
  • SCK: OK
Die Buchsenkontakte wurden ebenfalls geprüft (gemessen an Jumper im Buchsenkontakt → Lötstelle auf der Unterseite).
Optisch sind keine Lötbrücken oder kalten Lötstellen erkennbar.
Entscheidender Test:
Ich habe den RC522 direkt an die Nano-Pins angeschlossen, während der Rest (DFPlayer usw.) weiterhin über die LKP verbunden blieb.
Ergebnis:
Der TonUINO funktioniert mit direkt angeschlossenem RC522 vollständig und fehlerfrei.
Sobald der RC522 wieder über den RC522-Anschluss der LKP angeschlossen wird, erscheint sofort wieder:
MFRC522:0
com to mfrc broken
Meine Vermutung:
Da zwei verschiedene LKP Classic v1.7 betroffen sind, Nano und RC522 nachweislich funktionieren und die Firmware ausgeschlossen werden kann, vermute ich inzwischen eher ein Problem im RC522-Zweig der LKP (z. B. Pegelanpassung oder mögliche Inkompatibilität) als einen Lötfehler.
Ist dieses Verhalten bekannt oder gibt es noch etwas, das ich gezielt messen oder testen könnte?
Fotos der Platine, Lötstellen und Verkabelung reiche ich morgen bei Tageslicht nach, da die aktuellen Lichtverhältnisse leider keine aussagekräftigen Bilder ermöglichen.
Vielen Dank für eure Hilfe! :blush:
Damit ist ja nachgewiesen, dass die Baugruppen alle ordnungsgemäß funktionieren. Somit können wir uns der Classic Platine zuwenden.
Auf dieser sind sog. Levelshifter (Spannungsteiler) in den Signalwegen zum RC522 verbaut, um die Signalpegel korrekt anzupassen.
Laut Datenblatt ist der RC522 an den Signaleingängen 5V-tolerant, so dass man auf die Levelshifter verzichten kann, wie Du es ja schon mit der Direktverkabelung getan hast.
Man könnte nun vermuten, dass in Deinem Fall (aufgrund von Bauteilstreuung) diese Levelshifter „etwas viel des Guten“ sind.
In einem Artikel com to mfrc522 broken ist beschrieben, wie der Levelshifter auf der Classic Platine umgangen werden kann.
Ich hoffe, dass diese Modifikation hilft.
Hallo NoBi,
vielen Dank für den Hinweis – der hat letztlich zur Lösung geführt.
Ich habe den Fehler daraufhin systematisch eingegrenzt und die Verbindungen zwischen Nano und RC522 einzeln getestet.
Dabei zeigte sich:
  • RC522 direkt am Nano → funktioniert zuverlässig
  • MOSI über die LKP → MFRC522:0 / com to mfrc broken
  • SCK über die LKP → MFRC522:0 / com to mfrc broken
  • MOSI und SCK direkt verdrahtet → TonUINO funktioniert zuverlässig
Anschließend habe ich zunächst R4 und R5 entfernt, das brachte jedoch keine Änderung.
Die Lösung war schließlich, die 1-kΩ-Widerstände R3 (SCK) und R6 (MOSI) auf der LKP zu überbrücken. Danach wurde der RC522 sofort korrekt erkannt (MFRC522:146) und Kartenlesen, Kartenprogrammierung sowie der normale Betrieb funktionieren seitdem zuverlässig.
Offenbar sind in meiner Kombination aus LKP Classic (als v1.7 bestellt), Nano und RC522 aus dem AZ-Delivery-TonUINO-Set die Pegelabsenkungen auf MOSI und SCK zu stark gewesen.
Vielen Dank für die Unterstützung und den entscheidenden Hinweis auf die Levelshifter!
