Wenn selbige richtig funktioniert eigentlich nicht, dafür ist sie ja da. Aber wie überall ist wahrscheinlich nichts 100%ig… ich würde mich in jedem Fall an Eremit wenden. Vielleicht kann der dir mehr sagen.
Danke, habe Eremit jetzt mal angeschrieben.
Bin gespannt was da zurück kommt. Der Akku wurde vor 13 Monaten gekauft, lag aber 2 Monate bei mir auf Lager.
Ich verwende die gleichen Akkus und hatte bisher keine Probleme damit. Es kann eigentlich bei dir nur am Akku liegen, weil erstens die Ladeelektronik auf der AiO Platine die Ladespannung auf den Wert begrenzt, der für LiFePO4 Zellen vorgesehen ist, und zweitens sollte im Fehlerfall der Ladeelektronik die Schutzschaltung des Akkus eine Überladung verhindern. Hier liegt mit hoher wahrscheinlichkeit ein Fehlerhafter Akku vor. Eremit wird da sicherlich entsprechend reagieren.
So, nachdem alles wieder gut war… bis zur ersten Ladung des Tonuino.
Nachdem ich ihn ans Ladegerät angesteckt hatte, wunderte ich mich schon dass man nicht mehr weiterhören konnte während dem Laden.
Der Akku ist noch intakt.
Leider sieht die Platine alles Andere als Gut aus.
Ich vermute das war auch die Ursache für den ersten Akku Ausfall.
Habt ihr sowas schonmal gehabt?
Die Box lief fast 1 Jahr problemlos. Bis der Akku ausgegast hatte.
Nach dem Akkutausch lief auch alles wunderbar.
Nun beim Laden des Akkus funktionierte der Tonuino nicht mehr.
Deshalb habe ich mir die Platine genauer angeschaut.
Bilder anbei…
Das sieht mir irgendwie so aus, als hätte es da einen Kurschluss gegeben!? Wird man aber wohl im Nachhinein schwierig bis gar nicht mehr rausfinden können. Melde dich bitte bei support@leiterkartenpiraten.de wir finden dann eine Lösung.
Was hast du denn für ein Ladegerät. Möglicherweise hat das einen Fehler und gibt zu hohe Spannung. Du solltest auf keinen Fall so ein USB C Schnelladegerät verwenden. Da gibt es welche, wo die Spannung bis auf 20V hoch geht.
