Ich habe aber auch das selbe Ergebnis mit 7,6V
lt. Beschreibung 7-12 Volt.
Ich würde es mit einem Tausch der HW probieren, wenn dann die Symtome mitwandern kann man über was anderes nachdenken.
Ich kann mich nur Wiederholen: Ich verstehe deine Schaltung nicht.
Auf den Fotos/Videos ist kein Step-Up Converter zu erkennen. Da gehst du mit der ungeregelten Spannung des TP4056 auf den VIN des Arduino. Das kann so nicht stabil funktionieren.
Den MT3608 habe ich bei dir noch nicht gesehen.
@Paulaner Das es an der Ladeschaltung liegt ist da damit bewiesen, dass es per USB stabil funktioniert.
Ja, seine Bilder und Videos sind OHNE StepUp Converter und wenn dann noch an Vin, oh oh.
Du könntest statt der zwei Module an dem Akku auch ein Wemos Powershield verwenden (wie ich z.B.) Das hängst Du dann einfach an +5V und GND und fertig ist der Lack
So, ich hab jetzt alles auf der Thorsten-Platine verlötet. Gleiches Spiel.
Über USB kein Problem, sobald ich den Arduino mit dem TP4065 + MT3608 anschließe kriege ich das alte Problem. Arduino in Reboot-Schleife mit viel geknacke aus dem Lautsprecher.
Die Spannungsversorgung muss so abartig spinnen, dass es mir jetzt schon den zweiten Arduino gekillt hat.
Ich hab es an beiden Aufbauten auch mit verschiedenen TP4065 versucht.
Beim ersten Arduino passiert gar nix mehr an der USB-Schnittstelle (keine LED leuchtet)
Der zweite Arduino startet nicht mehr und es lässt sich auch gar nix mehr flashen. Ich konnte per ISP auch keinen Bootloader mehr schreiben.
Liegt es wirklich an der Charge der TP4065?
Hat hier jemand ein vergleichbares Setup und kann mir Tipps geben?
Ein Wemos Battery Shield wäre eine Möglichkeit, jedoch finde ich 10€ etwas teuer für das Shield (das ja aber auch nur 5V ausgibt und nicht mehr)
Also das Wemos Battery Shield kostet aus D inkl Versand 3,95 Eur (aus China wahrscheinlich noch weniger)
Und was meinst Du mit „nur 5V“?
Das ist doch genau das was wir brauchen!?
Klappt 1A!
Er meint das hier:
Und ich muss es auch nochmal sagen, vergiss Vin. Schließe alles parallel an eine stabile 5V Quelle an und du hast weniger Probleme.
Achso, ok, braucht’s aber eigentlich gar nicht da Akku-Halter schon vorhanden ist.
Okay, hab ich verstanden und das Battery Shield gekauft.
Wie schließe ich das an Thorstens Platine an? Ich hab ja nur Vin als Anschluss rausgeführt…
Auf der Platine ist ein 5V Pin. An den und an GND.
Zu beachten wäre noch, dass das o.g. Wemos Shield KEINEN Entladeschutz hat (einen Überlade-Schutz schon). Daher am besten einen Akku mit integriertem Schutz verwenden.
Es ist die unendliche Geschichte:
jetzt ist alles zusammengelötet und gesteckt, jetzt hat sich der Tonuino einen neue Fehler einfallen lassen.
Jedes mal, wenn ich eine Karte auf den RFID auflege stürzt der Arduino ab.
Die serielle Ausgabe zeigt mir nur Hieroglyphen.
Getestet mit 3 Arduinos, 2 DF Playern, auf dem Breadboard, immer das gleiche Ergebnis.
Den Sketch habe ich nochmal neu heruntergeladen, die Arduino IDE neu installiert, ohne Verbesserung.
Was kann ich noch probieren? Langsam würde ich schon gern einen Haken an dieses Projekt machen…
Hast Du die Verdrahtung zwischen arduino und rfid reader geprüft?
Aus der Software FAQ:
- Ich bekomme nur Hieroglyphen in der Konsole angezeigt.
- Bitte die Konsole auf „115200 Baud“ und „Sowohl NL als auch CR“ umstellen.
(unten rechts im Fenster) (s.u.)
Jetzt geht zumindest der Serielle Monitor. Ich dachte immer, es müssen 9600 Baud sein.
Die Ausgabe redet jetzt von einem COM Error 1
TonUINO Version 2.0
(c) Thorsten Voß
Firmware Version: 0x92 = v2.0
Com Error 1
Card UID: 33 19 3A 1B
PICC type: MIFARE 1KB
Authenticating using key A...
Current data in sector:
4 13 37 B3 47 01 03 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
Reading data from block 4 ...
Data in block 4:
Com Error 1
Ja, auch umstecken auf das Breadboard mit anderen Kabeln hat nix gebracht
Aus dem Grund hab ich in meinem fork auch wieder auf 9600 umgestellt, einfach weil es der default ist. Aber anderes Thema.
Hast du mal die SD Karte neu formatiert und bespielt?
Das war ein guter Hinweis. Meine SD Karte hats komplett zerstört. Da kann ich nichtmal mehr einen Partition Table drauf schreiben.
Mit neuer SD Karte komm ich jetzt nicht wirklich weiter, da neuer Fehler, dieses Mal COM Error 6
TonUINO Version 2.0
(c) Thorsten Voß
Data in block 4:
Com Error 6
6 bedeutet es findet Dateien nicht. Hast du die richtigen Ansagen drauf passed zu der Firmware? Ich sehe du setzt Master ein.
