Es ist volbracht und es fehlt nur noch die Rückwand, aber das sollte jetzt auch noch klappen.
An der Stelle erst mal ein DANKE an @Thorsten, @Stephan, @Christopher und alle die sonst bei meinen wirren Fragen geholfen haben!!!
Hier ein paar Bilder von der fertigen Box.
Im Herzen ist es ein Tonuino, aber ich habe doch ein paar Dinge geändert bis hin zu einer eigenen Platine, da ich Ausgänge umgelegt habe und alles bis auf A5 genutzt wird, auch der Speicher vom Nano ist voll mit 30718kb aber es gibt immer wege noch was raus zu holen.
Der Hörspielmodus ist wie gehabt lediglich drehen sich die LEDs Orange im Kreis.
Beim Albummodus wird mit den Vor/Zurück Tasten immer 8 Lieder weiter gesprungen,ein blaues Lauflicht im oder gegegn den Uhrzeigersin zeigt das an, und die Lieder liegen dann als Vorauswahl auf den Gelb/Blauen Tasten.
Leds sind Blau und das Aktuelle Lied wird durch eine grüne Led makiert.
Läuft Musik rotieren immer zwei gegenüberliegende LEDS, die die Aktuelle Anzeige der LEDs nur aufhellen beim rotieren.
Im Partymodus wird aus den Gelben/Blauen Tasten eine Lichtsteuerung mit verschiedenen Lauflichtern.
jede Taste ist Doppelt belegt.
Weiter können Lieblingslieder gespeichert werden. Wenn ein Lied läuft und gefällt, kann durch einen Langes drücken auf die Rote Taste das Lied auf eine Gelbe/Blaue Taste gelegt werdem. Alles wird mit LEDs farblich gestützt zur Orientierung,sowie eigene mp3 Nachrichten.
Ist das Blütenblatt gewählt, geht es wieder zurück in den gleichen Modus ans gleiche Lied und weiter.
Zu jedem Zeitpunkt kommt man durch einen kurzen druck auf die Rote Taste zu seinen Lieblingsliedern, dabei wird sich der Ausgangspunkt vor dem Roten Tastendruck gemerkt wenn es wieder raus geht.
Die Lautstärke kann innen über ein Poti limitiert werden, und auch ein Sleeptimer kann über die Blütenblätter gesetzt werden.
Zum Spaß habe ich noch einen Touchsensor im Gehäuse, genauer in der Gondel des Ballons versteckt,
Spielt gerade kein Lied, kann die Flamme im Heißluftballon gezündet werden
Das ganze habe ich auf der Master Version, die bei Git liegt gemacht. @Stephan hat mir zwar davon abgeraten wegen der Updatefähigkeit, aber die kommt leider in dem Fall nur aus meinen Fingerkuppen.
Und jetzt noch ein paar Bilder vom Innenleben und dem Ballon.
DANKE noch mal, wird wohl nicht die letzte Box gewesen sein
Vielleicht mache ich ja mal ein Video wie das so alles aussieht
