Hi!
Beim Einstecken eines Kopfhörers in die AiO Platine (ohne Plus) geht der Lautsprecher (ohne AMP / direkt auf Platine gesteckt) nicht aus.
Firmware aktuell: 3.1.3 (auch Affenboxfork getestet, gleiches Verhalten → denke daher Hardware Problem).
Nach Einstecken geht die Ausgabe über Kopfhörer und über Lautsprecher; Kopfhörer ist auch ganz eingesteckt.
Hat jemand eine Idee wie das behoben werden kann?
Danke schonmal für die Hilfe!
Grüße Marco
Bei den AiO Platinen wird der Lautsprecher über die Kopfhörer Buchse rein hardwaremäßig abgeschaltet. Dazu ist es aber wichtig zu wissen, welche Hardwareversion der AiO Platine du hast. Da gibt es nämlich Unterschiede wie das gelöst ist. Die älteste Version der AiO nutzt den Zusatzkontaktsatz der Kopfhörerbuchse um den Verstärker stumm zu schalten. Das erkennst du daran, dass an der Kophörerbuchse noch ein zusätzlicher Schalter vorhanden ist. Bei der neueren Version ,erkennbar an den 6 unbelegte Lötpunkten hinter der KHBuchse wird das über die Umschaltkontakte der KH Buchse gemacht und damit ein Mosfet angesteuert, der den Verstärker stumm schaltet. Bei der Version „Alt“ mit den Zusatzkontakten können Verschmutzungen der Kontakte die Ursache sein. Ein Auswaschen mit Alkohol oder Bremsenreiniger hilft hier meistens.
Hast du auch Mal einen anderen Kopfhörer probiert? Manchmal sind die Klinkenstecker nicht ganz exakt gearbeitet. Den Fall hatte ich Mal mit einem billigen Klinkenkabel.
Auch Mal die Lötstellen der KH Buchse kontrollieren,ob da alles OK ist.
Bei abgezogenem Akku und ohne USB Verbindung
