Hallo liebe Community,
ich habe jetzt schon einige Foren-Einträge mit Karten-Anlern-Problemen gelesen - leider konnte ich mir mit keinem davon helfen. Ich habe den TonUINO mit der offiziellen Platine gelötet. Die Lötstellen habe ich nachgemessen - die scheinen alle soweit ok zu sein. Ich habe drei Buttons die auch soweit zu funktionieren scheinen (Widerstand bei 0 Ohm bei gedrücktem Taster).
Leider funktioniert das Anlernen der Karten nicht. Ich habe sowohl den DEV als auch den Master Branch getestet - beide jeweils mit den Verzeichnissen mp3 und advert (aus dem jeweiligen branch). Zum testen habe ich alle MP3-Dateien reduziert bis auf eine: “001.mp3” im Verzeichnis “01”. Ich verwende die Karten, die bei dem AZ-Delivery Bundle dabei waren. Wenn ich eine Karte vor den RFID-Reader halte, sagt mir die Box, dass es eine neue Karte sei und erklärt mir wie ich anlernen kann. Wenn ich den weiter/zurück-Button drücke passiert gar nichts. Wenn ich Pause drücke, dann sagt mir die Box “Eins” und beginnt nach einem kurzen Moment die MP3-Datei abzuspielen. Dann passiert allerdings - egal welchen Button ich drücke - gar nichts mehr. Auch wenn ich die Karte dann wegnehme passiert nichts (auch keine Fehler-Ansage o.ä.). Ich habe leider echt keine Idee was ich machen soll. Klingt das nach eher nach einem Software- oder einem Hardware-Problem? Über jede Hilfe würde ich mich sehr freuen! Danke.
Monitor-Ausgabe:
14:45:33.614 -> ⸮H⸮ ⸮⸮FVG⸮TonUINO Version 2.0
14:45:34.998 -> © Thorsten Voß
14:45:35.108 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
14:45:38.506 -> Card UID: 29 CE D0 56
14:45:38.506 -> PICC type: MIFARE 1KB
14:45:38.506 -> Authenticating using key A…
14:45:38.506 -> Current data in sector:
14:45:38.543 -> 1 7 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF [ 0 0 1 ]
14:45:38.543 -> 6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
14:45:38.543 -> 5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
14:45:38.543 -> 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
14:45:38.581 ->
14:45:38.581 -> Reading data from block 4 …
14:45:38.581 -> Data in block 4:
14:45:38.581 -> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14:45:38.617 ->
14:45:38.617 -> Neue Karte konfigurierenTrack beendet983
14:46:13.197 -> Track beendet917
14:46:27.826 -> Track beendet917
14:46:36.672 -> Track beendet917
Gruß Mirco
Gut, dass da kein Pin kam, der einem einen Kurzschluss übel nimmt
Danke für die Antworten!
