Kann ich einen Ordner auch endlos laufen lassen?
Hallo zusammen, ich wüsste gerne ob es eine Möglichkeit gibt, einen Ordner endlos abspielen zu lassen.
Klar gibt es die.
Im Partymodus läuft die ganze Zeit Musik in Die Endlosschleife.
Im Albummodus weiß ich es ehrlich gesagt nicht.
Könnte aber sein.
Allerdings werden die Lieder da zufällig wiedergegeben. Falls die Reihenfolge wichtig ist müsstest du eine kleine Anpassung am Sourcecode machen:
static void nextTrack(uint16_t track) {
  Serial.println(track);
  if (activeModifier != NULL)
    if (activeModifier->handleNext() == true)
      return;
  if (track == _lastTrackFinished) {
    return;
  _lastTrackFinished = track;
  if (knownCard == false)
    // Wenn eine neue Karte angelernt wird soll das Ende eines Tracks nicht
    // verarbeitet werden
    return;
  Serial.println(F("=== nextTrack()"));
  if (myFolder->mode == 1 || myFolder->mode == 7) {
    Serial.println(F("Hörspielmodus ist aktiv -> keinen neuen Track spielen"));
    setstandbyTimer();
    //    mp3.sleep(); // Je nach Modul kommt es nicht mehr zurück aus dem Sleep!
  if (myFolder->mode == 2 || myFolder->mode == 8) {
    if (currentTrack != numTracksInFolder) {
      Serial.print(F("Albummodus ist aktiv -> nächster Track: "));
      Serial.print(currentTrack);
  ///// Änderungen Start
    } else {
      currentTrack = 1;
      Serial.print(F("Albummodus ist aktiv -> von vorne beginnen: "));
  /////// Änderungen Ende
  if (myFolder->mode == 3 || myFolder->mode == 9) {
    if (currentTrack != numTracksInFolder - firstTrack + 1) {
      Serial.print(F("Party -> weiter in der Queue "));
      currentTrack++;
    } else {
      Serial.println(F("Ende der Queue -> beginne von vorne"));
      currentTrack = 1;
      //// Wenn am Ende der Queue neu gemischt werden soll bitte die Zeilen wieder aktivieren
      //     Serial.println(F("Ende der Queue -> mische neu"));
      //     shuffleQueue();
    Serial.println(queue[currentTrack - 1]);
    mp3.playFolderTrack(myFolder->folder, queue[currentTrack - 1]);
  if (myFolder->mode == 4) {
    Serial.println(F("Einzel Modus aktiv -> Strom sparen"));
    setstandbyTimer();
  if (myFolder->mode == 5) {
      Serial.print(F("Hörbuch Modus ist aktiv -> nächster Track und "
                     "Fortschritt speichern"));
      Serial.println(currentTrack);
      // Fortschritt im EEPROM abspeichern
      EEPROM.update(myFolder->folder, currentTrack);
    } else {
      // Fortschritt zurück setzen
      EEPROM.update(myFolder->folder, 1);
      setstandbyTimer();
  delay(500);
