Ich krieg die Software nicht drauf
Ich habe überall in den FAQs nachgesehen, aber nichts entsprechendes gefunden. Auch die IDE hab ich schon mehrfach überprüft. Wahrscheinlich ein einfacher Fehler.
Wenn ich den (CHINA-)Arduino Nano anschließe , brennt eine rote LED und eine blaue blinkt im Sekundentakt.
Das Board habe ich auf Arduino Nano eingestellt (ATmega mit altem Bootloader). Das Gerät wird im Gerätemanager mit USB-Serial CH340 (COM5) angezeigt.
Ich habe mehrfach experimentiert auch mit einem einfachen Sketch erhalte aber immer die Meldung:
Der Sketch verwendet 932 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x0c
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x0c
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0c
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x0c
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x0c
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0c
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x0c
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x0c
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x0c
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x0c
Fehlgeschlagenes Hochladen: Hochladefehler: exit status 1
Ich habe dann auch versucht , über die Online Seite (in Chrome) die Software zu laden. Versuche ich dort auf die Console zu kommen Wird der Fehler Serial Connection Failed angezeigt. Beim Versuch die Software hochzuladen erscheint „NetworkError: Failed to execute ‚open‘ on ‚SerialPort‘: Failed to open serial port.“. Die Verbindung wird also nicht hergestellt.
War lange auf der Suche auch im Forum habe aber nichts entdeckt. Vermutlich einfach, aber ich komm nicht drauf.
Hatte jemand schon mal sowas?
Danke!!!
Hast du die jeweiligen Hinweise aus den FAQ denn schon probiert?
Hallo !
Vielen Dank für die Hinweise. Aber im Geräte-Manager erscheint bei mir diese Option gar nicht. Es hört bei den COM-Ports auf.
Ich habe festgestellt, dass die Baudrate des Ports wechselt. Ein System konnte ich nicht erkennen. Habe mehrfach versucht anzupassen. Schlägt immer fehl.
Das Gerät wird im Prinzip erkannt und angezeigt. Board-Info bekomme ich auch (Unbekanntes Board). Kabel habe ich mehrfach ausgetauscht.
Hallo zusammen!
Das Chinateil meutert weiter, trotz aller Bemühungen. Es landet jetzt im Elektroschrott. Ich habe neue Teile eingebaut, die funktionieren werden, sobald ich alle Lötfehler gefunden habe.
Zumindest der nackte Nano lässt sich problemlos programmieren.
Danke nochmal für die Hilfe.
