Hi, habe den ersten Tonuino gebaut.
Gehäuse auch schon fertig
Habe jetzt alles fertig gelötet.
Firmware so wie auf der Homepage beschrieben installiert.
Trotzdem piept der Tonuino nur dreimal und macht sonst nix :(!
Was mache ich blos falsch? Lg, len
Ich kann direkt erkennen, dass auf der Platine zwei Lötstellen drei sind. An der linken habe ich GND meiner Schalter angeschlossen.
Ok, verstanden.
Habe die Kabel für die Knöpfe entsprechend versetzt.
Trotzdem beim Einschalten nur 3 Pieptöne.
Lautsprecher rauscht minimal aber sonst tut sich nichts,
LG
hast du denn mal den Monitor angesehen?
Sieht das nur so aus, oder hat du die Orange markierten Stellen vergessen zu verlöten?
Prüf auch noch mal, ob beim grünen nicht zwei Lötstellen miteinander verbunden sind.
Edit: scheint wohl Absicht zu sein, da sind auch keine Pins…
Woher bekommen die Knöpfe denn GND und was ist das für ein Kabel was an D8 auf der Platine (wenn ich mich nicht irre) angeschlossen ist?
Ja, vielleicht von D8?
Wenn dem so ist: Kann man etwa D8 als GND verwenden? Höre ich zum ersten mal.
Es wäre sehr hilfreich mal deinen Konsolen Output zu sehen.
Selbst wenn die Knöpfe falsch verbunden sind müsste ja eigentlich was passieren wenn du eine neue Karte auflegst.
Hi!
Hat alles geklappt!
Kabel musste natürlich an gnd
Und die RFID Karte war defekt.
Jetzt geht alles!
Baue es heute in das Gehäuse ein
Schicke nachher mal Fotos! Vielen Dank!
