Hilfe - Neubau TonUINO mit Platine
Schönen Samstag zusammen,
zu Weihnachten wollte ich mich an den TonUINO Neubau mittels der AllInOne Platine machen… hatte mir dann hier einige Empfehlungen und Kauftipps durchgelesen und dem glauben aufgesessen das ich alles nur noch Stecken und nichts Löten muss.
wollte jetzt aber nochmal Abklären ob alles soweit kompatibel ist und was genau zu tun ist.
Hardware ist jetzt folgende :
All in One Platine
InduSKY2 Lautsprecher 3 Watt 8 Ohm mit JST-PH2.0
AZ Delivery RFID Kit PC522
EH Starts 12x24 OEM Arcade Taster
AZ Delivery 50 RFID Cards
Eremit LifePO4 3.2V 4Ah
So, jetzt zu meinen Problemchen:
Der RFID Reader kann nicht gesteckt werden - vermutlich Löten ?
Der Laufstrecher scheint einen anderen Connector zu haben als die OIU Platine ?
Oder kann man das, wie auf dem Bild, über das bei der Platine liegende Kabel einfach ineinander Stecken ?
Vielen Lieben Dank im Voraus,
Bernd
Ich würde vorschlagen, du setzt dich heute Abend 20 Uhr an deinen PC
So wie das aussieht mußt du die Steckleiste an den Reader von AZ-Delivery erst anlöten.
Das ist bei fast allen Readern so.
Wenn du keine Lötausrüstung hast und dich damit noch nie beschäftigt hast, gäbe es nur die Möglichkeit einen bekannten zu finden, der das entsprechende Werkzeug und Wissen hat, der das eben macht.
Heute Abend findet ein Workshop statt der zeigt was gemacht werden muß und wie es geht.
Wenn du dich da anmeldest bekommst du einige Fragen life beantwortet, das wäre das schnellste.
sehe gerade, das @raznz_snasna das auch vorschlägt.
Lautsprecherstecker sieht für mich gleich aus außer das Schwarz und rot gedreht sind. bei dem kommt es nicht auf die Farben der Leitung an.
Beim Akku mußt du vorsichtig sein, der muß immer sorgfältig geprüft werden ob die Rote + Ader auf der richtigen Seite liegt.
Wenn nicht gibt es Anleitungen wie man die Pole mit Hilfe einer Stecknadel tauschen kann.
Dann gibt es eine Benutzerkarte in der Bauer von Tonuinos eingetragen sind.
Wenn du niemanden findest der dir das lötet und du es dir selbst nicht zutraust, ginge das zur Not auch per Post.
Besten dank erstmal, hoffe das ich es Abends einrichten kann, kommt ja wie gerufen;)
Nach der Beschreibung ist am Lautsprecher ein JST-PH 2.0
Der Anschluss an der AiO für den Lautsprecher ist aber JST-XH 2.5
Ich würde da eher den passenden Stecker anlöten, als nur die Enden vom der AiO beiliegenden Kabel in den anderen Stecker zu stecken. Die können da ja auch wieder rausrutschen.
Ja, auf dem board ist eine winzigkeit kleiner, hätte besser die AiO specs lesen müssen, aber die speaker waren so hier irgendwo verlinkt, nicht nochmal gecheckt… Vermutlich wenn man es schafft den rfid reader zu löten, geht das andere auch …
Wollte mir eh langsam mal löten anlernen
