erst einmal Danke für dieses Projekt und an den Input der Community. Gefällt mir sehr und ich lese schon seit Jahren mit.
Nun baue ich an der zweiten Box mit der AiO Platine und sie funktioniert nicht.
Frei nach dem Motto die Platine muss da in meine Gehäuse und auch passend auf die vorgebohrten Löcher im Gehäuse, habe ich die Löcher der Platine einfach vergrößert.
Wie ich nun sehe, habe ich da wohl was kaputt gemacht. Unter dem aufgedruckten Ring liegen wohl Leiterbahnen. Das hatte ich übersehen. Man kann zwei Bahnen erkennen und ich würde sagen ich habe beide erwischt.
Kann mir jemand helfen. Kann man die Bahnen überbrücken? Von wo nach wo führen die? Habe ich eventuell noch mehr kaputt gemacht?
Danke im Voraus schon mal.
Steffen
PS: Bilder kommen heute Abend hatte Schwierigkeiten die hochzuladen
Ja du kannst zum Test die Verbindung herstellen die Thorsten beschrieben hat. 3V3 auf der Erweiterungsleiste mit den 3V3 auf dem 10er Header verbinden. Beide Pins sind beschriftet. Die 5V Leitung scheinst du maximal angekratzt zu haben.
Wenn das ohne Probleme funktioniert kannst du am einfachsten diese beiden Pins auf der Unterseite der Platine mit Schaltlitze oder sowas dauerhaft verbinden und gut ist.
Danke euch, der serielle Monitor wirft nun keinen Fehler mehr. Also hat das schon mal geklappt.
Aber er spielt keine Daten ab.
Ich schaffe es das er eine Karte erkennt, aber dann passiert nichts mehr.
Vielleicht habe ich doch auch die zweite Leitung beschädigt.
Was ist das für eine und wie kann ich diese überbrücken?
Auf dem Foto ist das hellere die Leitung. Nicht das dunklere. Du hast die zweite Leitung (die zumal deutlich breiter ist) maximal touchiert. Höchstens nen kurzer durch das bohren, das ist nämlich 5V.
Hallo @Bunter
Ist das der komplette Konsolenauszug? Hast du die richtigen Dateien für den Advert und mp3 Ordner von meinem GitHub Link verwendet? Kannst du das Adminmenü über die drei Tasten Starten? Wenn das Adminmenü funktioniert, programmiere mal einen Shortcut auf einer der Tasten und versuche den abzuspielen. Wenn das Funktioniert kann nur ein Problem mit dem Reader vorliegen. Erst mal sehen wie es bis hierhin läuft.
Gruß Thomas
Mir sieht die konsolenausgabe der RFID Daten so kurz aus. Hab grad keine Möglichkeit das zu verifizieren, deshalb meine Frage ob das der vollständige Konsolenauszug ist . Normalerweise kommt da noch mehr . Wenn advert und mp3 Ordner fehlen, merkt der DF-Player das ja nicht direkt, sondern es wirkt sich erst aus wenn die Dateien im Adminmenü gebraucht werden. Müsen den Fehler ja auch erst mal eingrenzen, ob ein Hardwarefehler oder ein falsch gesetztes Define oder ein Bug in der Software vorliegt. Seh grad es ist auch nicht die allerletzte Softwareversion vom Februar-22.
Ich hab gerade mal einen Auszug zum Vergleich gemacht (2021-12-25-AiO-5Tasten-vordef.ino)
** TONUINO - AiO **
** VERSION THOMAS LEHNERT ** 2021-12-25 **
Based on TonUINO V.2.2
https://tonuino.de.
*** 5 Tasten ***
load mySettings
Vers.: 2
Max Vol. : 25
Min Vol. : 2
Init Vol. : 15
EQ : 1
StBy Timer: 5 min
Skip Buttons: 1
Adm.Menu: unlocked
-- ShortCuts --
SC-0,Letzte Karte: 0
SC-1, Weiter-Taste: 0
SC-2, Zurück-Taste: 0
SC-3, Lauter-Taste : 0
SC-4, Leiser-Taste : 0
SC-5, Begrüßung : 0
SD Karte online
Ordner auf SD: 8
mfrc522-> RxGain_avg
Firmware Version: 0x92 = v2.0
StdBy ON: 5 min
Play Sct: 5
Shortcut n.belegt!
Card UID: F9 C4 E4 A3
PICC type: MIFARE 1KB
Reading data from block 4 ...
Data on Card :
13 37 B3 47 02 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
StdBy OFF
= AdminMenu =
MenüVol: 15
voiceMenu (9 Options)
AdmTimeOut: 2 min
Was dabei auffällt, ist das die angezeigten Daten auf der Karte länger sind. Ich hab für das Beispiel mal eine Adminkarte genommen.
aber auch bei Wiedergabekarten sieht das ähnlich aus. Die Daten auf der Karte sind bei mir immer vollständig
Card UID: 49 9C 8B 8E
Data on Card :
13 37 B3 47 02 03 02 00 00 00 01 00 00 00 00 00
3
3
Play Folder: 3
StdBy OFF
Album Modus
20 Dateien in Ordner 3
Play que idx: 0, Track: 1
last Card -> EEPROM !
StdBy ON: 5 min
