Hardwaretipps für Tonuino Portable
Wie bei Nummer 1 anschließen (dann leuchtet die LED wenn der Tonuino an ist, wie @Gute_Laune geschrieben hat).
- bedeutet Masse bzw. GND.
Wahnsinn, das geht ja immer schnell bei dir mit dem Antworten!! :blush:
Noch mal zur Klarstellung: Bisher habe ich immer diese schwarzen Kippschalter mit kleiner LED benutzt. Die hatten immer drei Beine. 2 silberne und einen goldenen in der Mitte. Ich habe dann immer die + Leitung im Mini USB getrennt und an die beiden silbernen PINs angeschlossen. Die - Leitung im Kabel habe ich ganz gelassen und den goldenen PIN habe ich mit GND verbunden.
Hier würde ich also die + Leitung im Kabel mit den PINs links und rechts verbinden, zwischen dem rechten und dem oberen PIN eine „Brücke“ setzen, die - Leitung im Kabel ebenfalls ganz lassen und den unteren PIN an GND anschließen?
Wo geht dein USB Kabel hin? Ist das das Mini-USB zum Arduino? Dann kann man das so machen.
Jaja, @Gute_Laune wohnt ja hier :joy:
USB Versorgung
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Stimmt.
Jetzt fehlt nur noch der Verbraucher im Bild. :wink:
Ich denke das hat er schon vorbereitet
Ich hab im ersten Moment tatsächlich falschherum geguckt. Da hätte sowas wie „TonUINO“ auf der rechten Seite vermutlich geholfen. USB ist da nicht ganz so eindeutig.
Danke für deine Hilfe. Auch an @Manuel !!
zu deiner Zeichnung habe ich noch eine Frage, sorry, wenn ich vielleicht nerve. USB ist in deinem Bild der USB von der Powerbank und nicht der Mini-USB vom Tonuino oder?
Und du hast die - Leitung vom Mini USB Kabel auch an den unteren PIN angeschlossen. Ist das notwendig oder reicht es von da aus GND anzuschließen, wie ich geschrieben habe.
Daran soll es doch nicht scheitern…
USB Versorgung
Der GND, also der Schwarze in der Leitung, muss an dem „unteren“ Pin angeschlossen werden. Kommt also von der Powerbank, geht weiter zum TonUINO, ist aber auch am Schalter angelötet.
Super, Danke euch allen!!
Eine Frage aus Interesse habe ich noch. Warum ist bei diesen Schaltern der Anschluss anders als bei diesen hier mit drei Beinchen. Liegt es daran, dass die LED mehr Saft braucht?
https://www.amazon.de/dp/B082YWLCFT
Nein.
Bei drei Beinchen hast du nur die Möglichkeit, dass die LED leuchtet, wenn das Gerät an ist.
Bei 4 Beinen (oder auch mal 5) sind Schalter und LED einzeln raus geführt.
Bei den dreier Varianten ist intern schon eine Brücke. So wie du sie jetzt selbst gelötet hast
gelötet habe ich jetzt alles und es funktioniert einwandfrei. Daher nochmal danke für eure Tipps!
Jetzt suche ich allerdings noch nach einer Powerbank, bei der die automatische Abschaltung funktioniert. Ich habe den Aufbau mit meiner Intenso 10000 (aus der anderen Box) getestet und damit funktioniert die automatische Abschaltung.
Die neue Powerbank „muss“ im Lippenstift-Design sein und der Durchmesser muss unter 2,5cm sein. Die Länge sollte unter 10cm liegen.
Ich habe schon einige getestet:
https://www.amazon.de/dp/B01AI6Y7MM
https://www.amazon.de/dp/B01MRBV5D8
https://www.amazon.de/dp/B01EOPWTHI
Bei allen funktioniert die automatische Abschaltung nicht. Hat jemand noch einen anderen Tipp? Ansonsten werde ich darauf wohl verzichten und letztere aufgrund der sehr geringen Größe nehmen…
VG
Tammo
Toll, dass dein Aufbau funktioniert.
Würdest du die Erfahrungen mit den Powerbanks in der Übersicht ergänzen? Gerade bei den kleinen gibt es da ja noch nicht so viele.
Hat jemand einen Tipp wo ich günstig (Bucht oder Ali?) magnetische USB-Kabel finde, die nicht der letzte Schrott sind. Die Auswahl ist so groß und ich bin auch schon mal reingefallen, dass das Kabel nur gaanz langsam lädt. Daher die Frage…
Hallo @raznz_snasna,
ich habe meinen Tonuino soweit zusammengebaut. Mir ist dabei aber aufgefallen, dass die LED am Schalter auch korrekt leuchtet, wenn der Schalter nicht an GND angeschlossen ist. Ist das normal? Kann ich das Kabel auch weglassen oder schadet das dem Aufbau irgendwie?
Wie hast du den Schalter denn angeschlossen?
so wie in dem Bild oben
Kannst du mal ein Bild von deinem Setup posten? Finde das ein bisschen seltsam, dass alles läuft, obwohl du den Taster nicht an Masse angeschlossen hast.
