Geräusch beim Start der Box, allerdings nicht bei jedem Start
Und wenn es nicht klappt hat @Manuellsen2k8 den MOSFET wohl gegrillt.
Er sieht mir aus als hätte er deutlich zu viel Hitze abbekommen.
So wird es wohl auch tatsächlich sein.
@kobayashi_maru vielen Dank für die Erklärung. Nachdem ich deinen Beitrag gelesen hatte, hab ich auch die Schaltung von oben zu 100 % verstanden.
Jedenfalls hab ich alles wie beschrieben angeschlossen, doch leider kommt kein Ton.
Ich dachte mir beim Löten bereits, dass ich wohl etwas zu nah und zu lange an den MOSFET war.
Ich werde die beiden Prachtexemplare versuchen auszutauschen, wohl auch mit ein bisschen weniger Temperatur und hier dann wieder Feedback geben.
Danke für eure Unterstützung.
Hast Du den sketch angepasst und auf den Arduino geladen?
Ohne die Codeanpassung erhält die Schaltung nicht die nötige Spannung, um das Lautsprechersignal durch zu lassen.
Da du @marco-117 s Fork nutzt, reicht es das Feature zu aktivieren und den Pin gegebenenfalls anzupassen.
https://github.com/marco-117/TonUINO/blob/master/Tonuino/Tonuino.ino#L27
#define SpeakerOnPin 8
Ja, define ist aktiviert und auf Pin 8 belassen.
Ich löte aktuell noch :sweat_smile: … to be continued
Google dich nochmal durch wie man SMD lötet.
Die betroffenen 3 Kreise auf der Platine mit ganz wenig Lötzinn benetzen, MOSFET auflegen und mit Pinzette festhalten. Und dann unter den Beinen das Lötzinn erhitzten, dann rutscht der MOSFET sozusagen rein
So, vielen dank an @raznz_snasna @Gute_Laune @kobayashi_maru
Ich habe die Schaltung neu gelötet und wie beschrieben angeschlossen - alles funktioniert wie es soll und das Ein- und Abschaltgeräusch ist eliminiert.
Ich bin begeistert von dieser Community.
Ich habe die Schaltung wie vor ner Zeit beschrieben mal mit einen BC547 Transistor versucht. Das ein und ausschalten des Lautsprechers hat zwar funktioniert, jedoch war die Tonqualität extrem schlecht. Also keine Empfehlung!
Ich habe mir deshalb nun auch die von euch verwendeten MOSFET besorgt. Leider glaube ich, dass ich bei meinem ersten Lötversuch die Reihenfolge der Beinchen verwechselt habe.
Ich habe deswegen die Schaltung von @marco-117 nochmal versucht aufzuzeichnen. Kann mir vielleicht jemand bestätigen, ob die Anordnung so passt?
Hatte bei der Verdrahtung zuerst auch nen Denkfehler drin. Hatte damals von Marco noch ein anderes Bild als Hilfestellung bekommen. Hänge das mal an. Vielleicht hilft es ja dir auch.
Danke für das Bild. Wenn ich es richtig auf mein Bild übertragen habe, müsste es also so aussehen?
Ich denke, so sollte es klappen.
Nach diesem Bild muss einer der mosfets auf dem Rücken liegen. Gemeint ist die handskizze
Da hast du Recht, ich hatte das damals nur schnell skizziert und das wohl übersehen.
Das Pinning des verwendeten MOSFET muss hier beachtet und verglichen werden!
@Begbie hat diese Transfer-Aufgabe in meinen Augen in seiner zweiten Skizze gut hinbekommen. :wink:
Ich werd verrückt! Es funktioniert :smiley:
Vielen Dank an die tolle Unterstützung @kobayashi_maru @marco-117
Oh Mann, meine Lötarbeit ist zwar eine absolute Katastrophe. Aber das Anfangsgeräusch ist weg.
Eine Frage hab ich noch. Ich hatte gerade keinen 300 Ohm Widerstand zur Hand und hab zum Testen jetzt einen 220 Ohm Widerstand verwendet. Ist das ein Problem? Sollte ich dauerhaft noch einen 100 Ohm dahinterhängen?
Ich zitiere da jetzt mal @marco-117 :
Ich hatte nämlich eine ähnliche Frage wie du.
@marco-117 : bitte richtig stellen, falls das hier doch etwas anderes ist, als meine Frage damals. :thinking:
220 Ohm gehen auch.
Wüsste nicht was passieren sollte und die Abschaltung funktioniert ja.
Ist ok. Der Widerstand schützt nur den ausgangspin des nano, falls einer der beiden mosfets Mal kaputt gehen sollte und einen Kurzschluss am Gate haben sollte. Damit wird der max Strom auf ca. 15 mA begrenzt.
4 „Gefällt mir“
Nachdem ich heute erfolgreich meine zweite „noise cancelling“ Schaltung gelötet habe, hab ich mich dazu entschlossen doch noch ein Foto davon hier zu posten.
Das Foto ist vorallem als Ermutigung an alle Lötanfänger gedacht. Ich hatte vor wenigen Wochen zum ersten Mal einen Lötkolben in der Hand und bin bestimmt kein Naturtalent (siehe Foto).
ABER selbst ich hab es hinbekommen, nun schon zweimal, diese winzig kleinen Bauteile richtig zusammenzulöten. Und das Ergebnis lohnt sich wirklich!
Nochmals Danke an Marco für diese geniale Lösung.
4 „Gefällt mir“
Hallo zusammen
Ich habe heute die Transistoren erhalten (keine SMD!) und nun habe ich den Code angepasst
pinMode(SpeakerOnPin, OUTPUT);
digitalWrite(SpeakerOnPin, LOW);
digitalWrite(SpeakerOnPin, HIGH);
playShortCut(3);
Nun Hardware Mässig berbinde ich den D8 (5 Pin von rechts), mit einem 300 ohm Wiederstand, und gehe dann wie folgt weiter…
D8 - G (Transistor 1)
D8 - G (Transistor 2)
(Transistor 1) G - (Transistor 2) G
(Transistor 1) D - Arduino Speakerausgabe (-)
(Transistor 2) D - Arduino Speaker (-)
allerdings funktioniert das nicht… es kommt gar nichts mehr… :wink:
