ich bin dabei meinen ersten Tonuino zusammenzubauen und bekomme keine Firmware auf den AIO hochgeladen, der Upload über den Web Uploader bricht nach ein paar Prozenten ab.
Ja, der Jumper auf dem Button-Board steckt
(habe auch Taster auf Platine und Play/Pause-Knopf manuell halten probiert).
Wenn ich das ganze mit IDE bzw. direkt mit avrdude versuche wird der Upload mit Unterbrechungen fertig, aber die abschließende Überprüfung scheitert.
$ avrdude /etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino "-P/dev/ttyACM0" -b57600 -D "-Uflash:w:./firmware_aio.hex:i"
avrdude: Version 6.3, compiled on Jul 7 2020 at 19:38:43
Using Port : /dev/ttyACM0
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 5.0
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
avrdude: safemode: efuse reads as 0
avrdude: reading input file "./firmware_aio.hex"
avrdude: writing flash (25316 bytes):
Writing | ## | 4% 0.25savrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Writing | ################### | 38% 26.78savrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Writing | ############################ | 56% 44.58savrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Writing | ################################################## | 100% 73.67s
avrdude: 25316 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ./firmware_aio.hex:
avrdude: load data flash data from input file ./firmware_aio.hex:
avrdude: input file ./firmware_aio.hex contains 25316 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 4.76s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xff != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: Fuses OK (E:00, H:00, L:00)
avrdude done. Thank you.
Für mich sieht es so aus, als würden dabei die Unterbrechungen mit einem Blinken der LED4 einhergehen, wenn der Upload mal eine längere Zeit läuft blinkt diese nicht.
Habe auch schon andere USB-Kabel und Ports versucht, ändert aber nichts am Ergebnis.
