Leider habe ich hier und in den FAQs nichts gefunden was mir weiter hilft.
Beim Kompilieren der Version 3.2.1 in der Arduino IDE bekomme ich die folgende Fehlermeldungen:
In file included from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\chip_card.hpp:8:0,
from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\settings.hpp:8,
from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\tonuino.hpp:4,
from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\TonUINO-TNG.ino:1:
C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\constants.hpp:1:0: error: unterminated #ifndef
#ifndef SRC_CONSTANTS_HPP_
In file included from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\commands.hpp:7:0,
from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\tonuino.hpp:5,
In file included from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\buttons.hpp:8:0,
from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\tonuino.hpp:6,
In file included from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\rotary_encoder.hpp:4:0,
from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\tonuino.hpp:8,
In file included from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\serial_input.hpp:7:0,
from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\tonuino.hpp:10,
In file included from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\mp3.hpp:8:0,
from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\tonuino.hpp:11,
In file included from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\ring.hpp:6:0,
from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\tonuino.hpp:16,
In file included from C:\Users\Nitro\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\TonUINO-TNG.ino:7:0:
Compilation error: unterminated #ifndef
Falls jemand eine Lösung hätte würde mich das sehr freuen.
hier die Datei. Inzwischen habe ich den Nano Online beschrieben und soweit funktionert die Box. Allerdings würde ich gern auch den 12er LED-Ring und den Rotary Encoder benutzen.
#define SRC_CONSTANTS_HPP_
#include <Arduino.h>
#include "gpioHelper.hpp"
// ####### default pins #################################################
/* #### Classic/Every ######################################################################
* | A0| A1| A2| A3| A4| A5| A6| A7| D0| D1| D2| D3| D5| D6| D7| D8|
* Com to DF Player | | | | | | | | |RX*|TX*| RX| TX| | | | |
* 3 Button | P | U | D | | | | | | | | | | | | | |
* 5 Button | P | V+| V-| U | D | | | | | | | | | | | |
* 3x3 Button Board | P | U | D | A | | | | | | | | | | | | |
* Open pin for random | | | | | | | | x | | | | | | | | |
* Rotary encoder | | | |CLK| DT| | | | | | | | | | | |
* Poti | | | | x | | | | | | | | | | | | |
* Neo Ring/LED animat. | | | | | | | | | | |(x)| | x | | | |
* Speaker off | | | | | | | | | | | | | | x | | |
* Shutdown | | | | | | | | | | | | | | | x | |
* headphone jack detection| | | | | | | | | | | | | | | | x |
* special start shortcut | | | | | | | x | | | | | | | | | |
* bat voltage measurement | | | | | | x | | | | | | | | | | |
* (*) Hardware Serial on Every
/* ### AiOplus #########################################################################################
* | A0| A1| A2| A3| A4| A5| A6| A7|D10|D14|D19|D21|D27|D31|D32|D33|D36|D37|A14|
* | | | | | | | | |PB2|PC0|PC5|PC7|PD5|PE1|PE2|PE3|PF2|PF3|PF4|
* 3 Button | P | D | U | | | | | | | | | | | | | | | | |
* 5 Button | P | D | U | V-| V+| | | | | | | | | | | | | | |
* 3x3 Button Board | P | | A | D | U | | | | | | | | | | | | | | |
* Open pin for random | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
* Rotary encoder | | | | | | | | | | | | | |CLK| DT| |CLK| DT| |
* Poti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
* Neo Ring/LED animat. | | | | | | | | | x |(x)| | | | | | | | | |
* Speaker off | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
* Shutdown | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
* headphone jack detection| | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
* special start shortcut | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
* bat voltage measurement | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
/* ### AiO #################################################################
* | A0| A1| A2| A3| A4| A5| A6| A7| D5| D6| D7| D8|
* Neo Ring/LED animat. | | | | | | | | | x | | | |
* Speaker off | | | | | | | | | | | | x |
* Shutdown | | | | | | | | | | | x | |
// ####### variant and feature configuration ############################
/* Select the right PCB by uncommenting one of the following lines
* Bitte die passende Platine durch entfernen der Kommentare in einer der folgenden Zeilen auswählen
#define TonUINO_Classic
//#define TonUINO_Every
//#define TonUINO_Every_4808
//#define ALLinONE
//#define ALLinONE_Plus
/* uncomment one of the below lines to enable special button support
* um die Tasten zu konfigurieren, bitte eine der nächsten Zeilen auskommentieren
* default: THREEBUTTONS for classic/every
* FIVEBUTTONS for AiO and AiO+
#define THREEBUTTONS
//#define FIVEBUTTONS
//#define BUTTONS3X3
/* If using Nano Every with connected DfPlayer Rx/Tx to D0/D1 uncomment the following lines
* Wenn der Nano Every verwendet wird und Rx/Tx vom DfPlayer mit D0/D1 verbunden ist, den Kommentare der folgenden Zeile entfernen
//#define DFPlayerUsesHardwareSerial
/* uncomment the below line to enable serial input as additional command source
* um den Serial Monitor als zusätzliche Kommandoquelle zu haben bitte in der nächste Zeile den Kommentar entfernen
* -7: -8: up -9: upLong
* -4: allLong -5: pause -6: pauseLong
* -1: up/downLong -2: down -3: downLong
* number n > 0: Springe im Voice Menü zum n-ten Eintrag und selektiere ihn
#define SerialInputAsCommand
/* uncomment one of the below lines to support a special chip on the DfMiniMp3 player
* um einen speziellen Chip auf dem DfMiniMp3 Player zu ünterstützen bitte in eine der nächste Zeilen den Kommentar entfernen
* GD3200B: bad behavior of getFolderTrackCount() - ignores the parameter folder
* bad behavior of callback OnPlayFinished - it is also called on advertise tracks
* MH2024K16SS: no checksums
* LISP3: bad behavior of callback OnPlayFinished - it is also called on advertise tracks
* MP3-TF-16P V3.0 with MH2024K24SS:
* very slow
* LKP Player: no ACK for requests (use Mp3ChipIncongruousNoAck for them)
//#define DFMiniMp3_T_CHIP_GD3200B
//#define DFMiniMp3_T_CHIP_MH2024K16SS
//#define DFMiniMp3_T_CHIP_LISP3
#define DFMiniMp3_T_CHIP_MH2024K24SS_MP3_TF_16P_V3_0
//#define DFMiniMp3_T_CHIP_Mp3ChipIncongruousNoAck
/* uncomment the below line to disable shutdown via button (long press play/pause)
* um ein Shutdown via Taste (long press Play/Pause) zu unterdrücken bitte in der nächste Zeile den Kommentar entfernen
#define DISABLE_SHUTDOWN_VIA_BUTTON
/* uncomment the below line to enable the rotary encoder for volume setting
* um den Drehgeber zu unterstützen bitte in der nächste Zeile den Kommentar entfernen
#define ROTARY_ENCODER
/* uncomment the below line to enable the rotary encoder also for next and previous (only one click in one second)
* um den Drehgeber auch für vor und zurück zu unterstützen bitte in der nächste Zeile den Kommentar entfernen
//#define ROTARY_ENCODER_LONGPRESS
#ifdef ALLinONE_Plus
// if using Rotary Encoder Buchse
//inline constexpr uint8_t rotaryEncoderClkPin = 31; // PE1
//inline constexpr uint8_t rotaryEncoderDtPin = 32; // PE2
// if using Opt Leiste (Male)
inline constexpr uint8_t rotaryEncoderClkPin = 36; // PF2
inline constexpr uint8_t rotaryEncoderDtPin = 37; // PF3
#else
inline constexpr uint8_t rotaryEncoderClkPin = A3; // A3
inline constexpr uint8_t rotaryEncoderDtPin = A4; // A4
#endif // ALLinONE_Plus
/* uncomment the below line to enable the poti for volume setting
* um den Poti zu unterstützen bitte in der nächste Zeile den Kommentar entfernen
//#define POTI
inline constexpr uint8_t potiPin = A14; // AiO+ PF4
#else
inline constexpr uint8_t potiPin = A3 ; // AiO/Classic A3
/* uncomment the below line to enable the neo ring
* To have more features (show volume setting) uncomment also NEO_RING_EXT
* um den Neo Ring zu unterstützen bitte in der nächste Zeile den Kommentar entfernen
* um weitere Features einzuschalten, auch den Kommentar für NEO_RING_EXT entfernen
#define NEO_RING
#define NEO_RING_EXT
//#define NEO_RING_2
inline constexpr uint8_t neoPixelRingPin = 10; // PB2 on AiOplus (Erweiterungsleiste (Female))
#else
inline constexpr uint8_t neoPixelRingPin = 5; // D5 on AiO/Classic
inline constexpr uint8_t neoPixelNumber = 12; // Total Number of Pixels
#ifdef NEO_RING_2
inline constexpr uint8_t neoPixelRingPin2= 14; // PC0 on AiOplus (Erweiterungsleiste (Female))
#else
inline constexpr uint8_t neoPixelRingPin2= 2; // D2 on AiO/Classic (only Every)
inline constexpr uint8_t neoPixelNumber2 = 24; // Total Number of Pixels
#endif // NEO_RING_2
/* uncomment the below line to enable the Speaker on/off for Classic to suppress noise
* on startup and shutdown (automatically enabled on AiO and AiOplus)
* um den Lautsprecher ein/aus Schalter für die Classic Variante zu unterstützen bitte
* in der nächste Zeile den Kommentar entfernen (zur Unterdrückung der Ein- und Ausschaltgeräusche)
* (automatisch eingeschaltet für AiO und AiOplus)
//#define SPKONOFF
#if not defined(ALLinONE_Plus) and not defined(ALLinONE)
inline constexpr uint8_t ampEnablePin = 6;
inline constexpr levelType ampEnablePinType = levelType::activeHigh;
/* uncomment the below line to enable the Headphone Jack detection (automatically enabled on AiOplus)
* um die Kopfhörer Erkennung einzuschalten bitte in der nächste Zeile den Kommentar entfernen
* (automatisch eingeschaltet für AiOplus)
//#define HPJACKDETECT
#ifndef ALLinONE_Plus
inline constexpr uint8_t dfPlayer_noHeadphoneJackDetect = 8;
inline constexpr levelType dfPlayer_noHeadphoneJackDetectType = levelType::activeLow;
/* uncomment the below line to ignore the RFID if it is already playing
* um die selbe RFID zu ignorieren, wenn die bereits spielt, in der nächste
* Zeile den Kommentar entfernen
//#define DONT_ACCEPT_SAME_RFID_TWICE
/* uncomment the below line to resume playback if the RFID that started the
* playback is detected again
* um die Wiedergabe fortzusetzen, wenn die selbe RFID erkannt wird, die bereits
* abgespielt wird, in der nächste Zeile den Kommentar entfernen
#define RESUME_ON_SAME_RFID
/* uncomment the below line to replay the last card or short cut if pressed play/pause
* in Idle state
* um die letzte Karte oder den letzten Short Cut wieder abzuspielen, wenn die Play/Pause Taste
* im Idle State gedrückt wird, in der nächste Zeile den Kommentar entfernen
//#define REPLAY_ON_PLAY_BUTTON
/* uncomment the below line(s) to enable the quiz or memory game
* um das Quiz oder Memory Spiel zu aktivieren, in der nächste Zeile(n) den Kommentar entfernen
//#define QUIZ_GAME
//#define MEMORY_GAME
/* uncomment the below line to store the last played card in EEPROM
* um die letzte Karte im EEPROM zu speichern, in der nächste Zeile den Kommentar entfernen
//#define STORE_LAST_CARD
/* uncomment the below line to enable special shortcut on startup via GPIO
* um den spezial Shortcut beim Start via GPIO zu aktivieren, in der nächste Zeile den Kommentar entfernen
//#define SPECIAL_START_SHORTCUT
inline constexpr uint8_t specialStartShortcutPin = 33; // PE3
#else
inline constexpr uint8_t specialStartShortcutPin = A6; // A6 on AiO/Classic
inline constexpr levelType specialStartShortcutPinType = levelType::activeHigh;
inline constexpr uint8_t specialStartShortcutFolder = 1;
inline constexpr uint8_t specialStartShortcutTrack = 1;
/* uncomment the below line to enable support for BT module
* um die Unterstützung des BT Modules zu aktivieren, in der nächste Zeile den Kommentar entfernen
//#define BT_MODULE
inline constexpr uint8_t btModuleOnPin = 2; // D2
inline constexpr levelType btModuleOnPinType = levelType::activeHigh;
inline constexpr uint8_t btModulePairingPin = 3; // D3
inline constexpr levelType btModulePairingPinType = levelType::activeHigh;
inline constexpr unsigned long btModulePairingPulse = 500;
/* uncomment the below line to enable battery voltage measurement (not for ALLinONE, not recommended for TonUINO_Classic)
* um die Batterie Spannungsmessung zu aktivieren, in der nächste Zeile den Kommentar entfernen
* (nicht für ALLinONE, nicht empfohlen für TonUINO_Classic)
//#define BAT_VOLTAGE_MEASUREMENT
inline constexpr uint8_t voltageMeasurementPin = A5;
inline constexpr float voltageMeasurementCorrection = 2.075; // Spannungsteiler 100k/100k
#ifdef TonUINO_Classic
inline constexpr float voltageMeasurementCorrection = 1.960; // Spannungsteiler 100k/100k
#ifdef TonUINO_Every
inline constexpr float voltageMeasurementCorrection = 2.007; // Spannungsteiler 100k/100k
#ifdef TonUINO_Every_4808
inline constexpr float batVoltageLow = 2.95;
inline constexpr float batVoltageEmpty = 2.90;
/* uncomment the below line if you use Pololu Powerswitch for shutdown
* wenn der Pololu Powerswitch für das Shutdown verwendet wird, in der nächste Zeile den Kommentar entfernen
//#define USE_POLOLU_SHUTDOWN
* ##### normally, you don't have to edit lines below ############################
* ##### mormalerweise müssen die folgende Zeilen nicht editiert werden ############################
// ####### rules for buttons ############################
inline constexpr uint8_t lastSortCut = 24;
#ifdef BUTTONS3X3
#ifdef FIVEBUTTONS
static_assert(false, "The 3x3 Button board doesn't have 5 Buttons");
inline constexpr uint8_t buttonExtSC_begin = 101;
inline constexpr uint8_t buttonExtSC_buttons = 18; // <= lastSortCut
#endif // BUTTONS3X3
inline constexpr uint32_t buttonLongPress = 1000; // timeout for long press button in ms
inline constexpr uint32_t buttonLongPressRepeat = 200; // timeout for long press button repeat in ms
** Classic ****************************************************************
#if defined(TonUINO_Classic) or defined(TonUINO_Every) or defined(TonUINO_Every_4808)
// ####### buttons #####################################
inline constexpr uint8_t buttonPausePin = A0;
#if defined(BUTTONS3X3)
inline constexpr uint8_t button3x3Pin = A3;
inline constexpr uint8_t buttonUpPin = A1;
inline constexpr uint8_t buttonDownPin = A2;
inline constexpr uint32_t button3x3DbTime = 50; // Debounce time in milliseconds (default 50ms)
#elif defined(FIVEBUTTONS)
inline constexpr uint8_t buttonUpPin = A3;
inline constexpr uint8_t buttonDownPin = A4;
inline constexpr uint8_t buttonFourPin = A1;
inline constexpr uint8_t buttonFivePin = A2;
#else
inline constexpr levelType buttonPinType = levelType::activeLow;
inline constexpr uint32_t buttonDbTime = 25; // Debounce time in milliseconds (default 25ms)
// ####### chip_card ###################################
inline constexpr uint32_t cardCookie = 0x1337b347;
inline constexpr uint8_t cardVersion = 0x02;
inline constexpr byte mfrc522_RSTPin = 9;
inline constexpr byte mfrc522_SSPin = 10;
inline constexpr uint8_t cardRemoveDelay = 3;
// ####### mp3 #########################################
#ifdef DFPlayerUsesHardwareSerial
inline constexpr HardwareSerial &dfPlayer_serial = Serial1; // D0 RX, D1 TX (Every)
#else
inline constexpr uint8_t dfPlayer_receivePin = 2;
inline constexpr uint8_t dfPlayer_transmitPin = 3;
inline constexpr uint8_t maxTracksInFolder = 255;
inline constexpr uint8_t dfPlayer_busyPin = 4;
inline constexpr levelType dfPlayer_busyPinType = levelType::activeHigh;
#if defined(DFMiniMp3_T_CHIP_MH2024K24SS_MP3_TF_16P_V3_0)
inline constexpr unsigned long dfPlayer_timeUntilStarts = 2500;
#if defined(DFMiniMp3_T_CHIP_GD3200B)
#else
inline constexpr unsigned long dfPlayer_timeUntilStarts = 1200;
// ####### tonuino #####################################
inline constexpr uint8_t shutdownPin = 7;
#ifdef USE_POLOLU_SHUTDOWN
inline constexpr levelType shutdownPinType = levelType::activeHigh;
#else
inline constexpr levelType shutdownPinType = levelType::activeLow;
inline constexpr uint8_t openAnalogPin = A7;
inline constexpr unsigned long cycleTime = 50;
#endif /* TonUINO_Classic or TonUINO_Every or TonUINO_Every_4808 */
** AiO plus ***************************************************************
#if not defined(THREEBUTTONS) and not defined(BUTTONS3X3)
#define FIVEBUTTONS
#define SPKONOFF
#ifdef BUTTONS3X3
inline constexpr uint8_t button3x3Pin = A2;
inline constexpr uint8_t buttonUpPin = A4;
inline constexpr uint8_t buttonDownPin = A3;
#else
inline constexpr uint8_t buttonUpPin = A2;
inline constexpr uint8_t buttonDownPin = A1;
#ifdef FIVEBUTTONS
inline constexpr uint8_t buttonFourPin = A4;
inline constexpr uint8_t buttonFivePin = A3;
inline constexpr byte mfrc522_RSTPin = 11;
inline constexpr byte mfrc522_SSPin = 7;
inline constexpr HardwareSerial &dfPlayer_serial = Serial3;
inline constexpr uint8_t dfPlayer_busyPin = 13;
inline constexpr unsigned long dfPlayer_timeUntilStarts = 1000;
inline constexpr uint8_t dfPlayer_noHeadphoneJackDetect = 21;
inline constexpr uint8_t shutdownPin = 27;
inline constexpr uint8_t ampEnablePin = 19;
inline constexpr levelType ampEnablePinType = levelType::activeLow;
inline constexpr uint8_t usbAccessPin = 20;
inline constexpr levelType usbAccessPinType = levelType::activeHigh;
inline constexpr uint8_t voltageMeasurementPin = A6;
#endif /* ALLinONE_Plus */
** AiO ********************************************************************
#ifdef ALLinONE
#define FIVEBUTTONS
#define SPKONOFF
#ifdef BUTTONS3X3
#else
#ifdef FIVEBUTTONS
inline constexpr uint8_t ampEnablePin = 8;
inline constexpr uint8_t usbAccessPin = A5;
#endif /* ALLinONE */
// ####### some helper fuctions #####################################
template <typename T> void PROGMEM_read(const T * sce, T& dest)
memcpy_P (&dest, sce, sizeof (T));
#endif /* SRC_CONSTANTS_HPP_ */
Hallo Boerge,
alles läuft jetzt wie gewünscht. Wird am Samstag zum Geburtstag verschenkt.
Wenn das Gehäusefertig ist lade ich mal ein Bild hoch.
Vielen herzlichen Dank nochmal
LG Ralle
