Es müssen folgende Versionen der Libraries verwendet werden:
jchristensen/JC_Button: 2.1.2
miguelbalboa/MFRC522: 1.4.10
makuna/DFPlayer Mini Mp3 by Makuna: 1.2.1
→ sind genau so installiert
Leider kommt damit dieser Fehler:
C:\Users\Styx\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\chip_card.cpp:52:66: error: 'printStatusCode' function uses 'auto' type specifier without trailing return type
auto printStatusCode(MFRC522& mfrc522, MFRC522::StatusCode status) {
C:\Users\Styx\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\chip_card.cpp:52:66: note: deduced return type only available with -std=c++14 or -std=gnu++14
C:\Users\Styx\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\chip_card.cpp:59:65: error: 'printPiccType' function uses 'auto' type specifier without trailing return type
auto printPiccType(MFRC522& mfrc522, MFRC522::PICC_Type piccType) {
C:\Users\Styx\Documents\Arduino\TonUINO-TNG\src\chip_card.cpp:59:65: note: deduced return type only available with -std=c++14 or -std=gnu++14
Mehrere Bibliotheken wurden für "MFRC522.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\Styx\Documents\Arduino\libraries\MFRC522
Nicht benutzt: C:\Users\Styx\Documents\Arduino\libraries\MFRC522-spi-i2c-uart-async
Compilation error: 'printStatusCode' function uses 'auto' type specifier without trailing return type
Hallo Gute_Laune,
die SD-Karte ist angepasst.
Im Output der Konsole werden nur Hieroglyphen angezeigt.
Ich bin gerade dabei beide Boxen zu zerlegen um alle Teile zu prüfen.
Danke un einen schönen ruhigen Tag.
Guten Abend,
erst einmal Danke an alle die helfen.
Ich habe heute Nachmittag meine Frau mit dem Notarzt ins Krankenhaus bringen müssen, daher kann ich im Moment mich nicht um die beiden AiO kümmern. So wie wieder Luft ist melde ich mich.
Den o.a. Fehler in der IDE kann ich bestätigen!
Das Verhalten nach dem online Update kann ich auch rekonstruieren. Die Konsole zeigt nur Hyroglyphen. Habe die online Version der Konsole und in der IDE und jeweils mit allen verfügbaren Baudraten getestet. Immer das gleiche Ergebnis.
Das Aufspielen mit PlatformIO klappt hingegen ohne Probleme und die AiO arbeitet dann auch erwartungsgemäß.
Danke für die Information, so wie wir wieder im ruhigeren Fahrwasser sind werde ich es auch einmal mit PlatformIO versuchen. Ist aber Neuland für mich, obwohl ich schon 70 bin.
Vor 8 Tagen wurde ein neues Release von framework-lgt8fx (2.0.6) erstellt. Davor hatten wir 1.0.6.
Ich versuche mal, ob man das alte in der Datei plarformio.ini angeben kann.
Sorry, habe keine AiO zu Testen.
Der Fehler bei der IDE ist doch, dass falsche Comiler Flags verwendet werden, also die Datei platform.local.txt nicht kopiert wurde.
Hier ging es doch um das Online Upload. Das wird mit Platformio gebaut.
