Feedback für Änderungen im Adminmenü
Hallo an Alle
Software: Tonuino DEV 2.1
Ich möchte gerne ein Feedback in das Adminmenü integrieren. Das heist wenn die Einstellungen im Adminmenü abgeschlossen sind möchte ich beim automatischen Verlassen des Adminmenüs ein MP3 File abspielen. Zum Beispiel „Änderungen abgespeichert!“
Bisher wird das Adminmenü ohne jede Rückmeldung verlassen. Ich weis nur nicht an welcher Stelle ich den mp3.play Befehl mit der entsprechenden Datei einfügen muss. Das heist an welcher Stelle im Code wird das Admin Menü verlassen.
Hat wer nen Tip für mich?
  disablestandbyTimer();
  mp3.pause();
  #ifdef DEBUG
  Serial.println(F("=== adminMenu()"));
  knownCard = false;
  if (fromCard == false) {
    // Admin menu has been locked - it still can be trigged via admin card
    if (mySettings.adminMenuLocked == 1) {
      return;
    // Pin check
    else if (mySettings.adminMenuLocked == 2) {
      uint8_t pin[4];
      mp3.playMp3FolderTrack(991);
      if (askCode(pin) == true) {
        if (checkTwo(pin, mySettings.adminMenuPin) == false) {
          return;
      } else {
        return;
    // Match check
    else if (mySettings.adminMenuLocked == 3) {
      uint8_t a = random(10, 20);
      uint8_t b = random(1, 10);
      uint8_t c;
      mp3.playMp3FolderTrack(992);
      waitForTrackToFinish();
      mp3.playMp3FolderTrack(a);
      if (random(1, 3) == 2) {
        // a + b
        c = a + b;
        mp3.playMp3FolderTrack(993);
      } else {
        // a - b
        b = random(1, a);
        c = a - b;
        mp3.playMp3FolderTrack(994);
      mp3.playMp3FolderTrack(b);
      #ifdef DEBUG
      Serial.println(c);
      uint8_t temp = voiceMenu(255, 0, 0, false);
      if (temp != c) {
        return;
  int subMenu = voiceMenu(12, 900, 900, false, false, 0, true);
  if (subMenu == 0)
    return;
  if (subMenu == 1) {
    resetCard();
    mfrc522.PICC_HaltA();
    mfrc522.PCD_StopCrypto1();
  else if (subMenu == 2) {
    // Maximum Volume
    mySettings.maxVolume = voiceMenu(30 - mySettings.minVolume, 930, mySettings.minVolume, false, false, mySettings.maxVolume - mySettings.minVolume) + mySettings.minVolume;
  else if (subMenu == 3) {
    // Minimum Volume
    mySettings.minVolume = voiceMenu(mySettings.maxVolume - 1, 931, 0, false, false, mySettings.minVolume);
  else if (subMenu == 4) {
    // Initial Volume
    mySettings.initVolume = voiceMenu(mySettings.maxVolume - mySettings.minVolume + 1, 932, mySettings.minVolume - 1, false, false, mySettings.initVolume - mySettings.minVolume + 1) + mySettings.minVolume - 1;
  else if (subMenu == 5) {
    // EQ
    mySettings.eq = voiceMenu(6, 920, 920, false, false, mySettings.eq);
    mp3.setEq(mySettings.eq - 1);
  else if (subMenu == 6) {
    // create modifier card
    nfcTagObject tempCard;
    tempCard.cookie = cardCookie;
    tempCard.version = 1;
    tempCard.nfcFolderSettings.folder = 0;
    tempCard.nfcFolderSettings.special = 0;
    tempCard.nfcFolderSettings.special2 = 0;
    tempCard.nfcFolderSettings.mode = voiceMenu(6, 970, 970, false, false, 0, true);
    if (tempCard.nfcFolderSettings.mode != 0) {
      if (tempCard.nfcFolderSettings.mode == 1) {
        switch (voiceMenu(4, 960, 960)) {
          case 1: tempCard.nfcFolderSettings.special = 5; break;
          case 2: tempCard.nfcFolderSettings.special = 15; break;
          case 3: tempCard.nfcFolderSettings.special = 30; break;
          case 4: tempCard.nfcFolderSettings.special = 60; break;
      mp3.playMp3FolderTrack(800);
      do {
        readButtons();
        if (upButton.wasReleased() || downButton.wasReleased()) {
          #ifdef DEBUG
          Serial.println(F("Abgebrochen!"));
          mp3.playMp3FolderTrack(802);
          return;
      } while (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent());
      // RFID Karte wurde aufgelegt
      if (mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
        #ifdef DEBUG
        Serial.println(F("schreibe Karte..."));
        writeCard(tempCard);
        delay(100);
  else if (subMenu == 7) {
    uint8_t shortcut = voiceMenu(4, 940, 940);
    setupFolder(&mySettings.shortCuts[shortcut - 1]);
    mp3.playMp3FolderTrack(400);
  else if (subMenu == 8) {
    switch (voiceMenu(5, 960, 960)) {
      case 1: mySettings.standbyTimer = 5; break;
      case 2: mySettings.standbyTimer = 15; break;
      case 3: mySettings.standbyTimer = 30; break;
      case 4: mySettings.standbyTimer = 60; break;
      case 5: mySettings.standbyTimer = 0; break;
  else if (subMenu == 9) {
    // Create Cards for Folder
    // Ordner abfragen
    tempCard.nfcFolderSettings.mode = 4;
    tempCard.nfcFolderSettings.folder = voiceMenu(99, 301, 0, true);
    uint8_t special = voiceMenu(mp3.getFolderTrackCount(tempCard.nfcFolderSettings.folder), 321, 0,
                                true, tempCard.nfcFolderSettings.folder);
    uint8_t special2 = voiceMenu(mp3.getFolderTrackCount(tempCard.nfcFolderSettings.folder), 322, 0,
                                 true, tempCard.nfcFolderSettings.folder, special);
    mp3.playMp3FolderTrack(936);
    for (uint8_t x = special; x <= special2; x++) {
      mp3.playMp3FolderTrack(x);
      tempCard.nfcFolderSettings.special = x;
      #ifdef DEBUG
      Serial.print(x);
      Serial.println(F(" Karte auflegen"));
      do {
        readButtons();
          #ifdef DEBUG
          return;
        #ifdef DEBUG
        delay(100);
  else if (subMenu == 10) {
    // Invert Functions for Up/Down Buttons
    int temp = voiceMenu(2, 933, 933, false);
    if (temp == 2) {
    else {
      mySettings.invertVolumeButtons = false;
  else if (subMenu == 11) {
    #ifdef DEBUG
    Serial.println(F("Reset -> EEPROM wird gelöscht"));
    for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i++) {
      EEPROM.update(i, 0);
    resetSettings();
    mp3.playMp3FolderTrack(999);
  // lock admin menu
  else if (subMenu == 12) {
    int temp = voiceMenu(4, 980, 980, false);
    if (temp == 1) {
      mySettings.adminMenuLocked = 0;
    else if (temp == 2) {
      mySettings.adminMenuLocked = 1;
    else if (temp == 3) {
      int8_t pin[4];
      if (askCode(pin)) {
        memcpy(mySettings.adminMenuPin, pin, 4);
        mySettings.adminMenuLocked = 2;
    else if (temp == 4) {
      mySettings.adminMenuLocked = 3;
  writeSettingsToFlash();
  setstandbyTimer();
  //Hier Track einfügen
  mp3.playMp3FolderTrack(000);
Das ist die Admin Menü Funktion, in der das Admin Menü abgebildet ist. Dort ganz am Ende kannst du deine Bestätigungsnachricht einfügen. Du musst halt noch die Track Nr ändern.
Super, Danke für deine Hilfe. Ich hab einfach nicht die Position gefunden an der das Admin menü beendet wird.
Danke nochmals. Werde es so machen.
So ich habe es verwirklicht. Das Soundfile im mp3 ordner 998.mp3 " OK, Tonuino konfiguriert" funktioniert wie gewünscht.
