Das ist auch ein MFRC522, aber die Reihenfolge der Anschlüsse ist anders. IRQ ist am Rand.
Da ist der blaue dann besser geeignet. Wenn du nicht selber löten kannst/ willst, findet sich da bestimmt eine Lösung. Je nachdem wo du in Hamburg wohnst, sollte das kein Problem sein.
Vermutlich hast du schon eines. Da kannst du jedes 5V USB-C Ladekabel fürs Handy nehmen.
Wenn du die Box auch mit Akku betreiben willst, solltest du einen Akku einbauen.
Hier gibt es noch was zu dem Thema Welcher LiFePO4 Akku für die AiO?
Die FAQ Stromversorgung beziehen sich vor allem auf die Classic-Platine.
Das mit der Dockingstation ist schwierig. Die USB-Buchse ist ja fest auf der Platine und dafür sind auch die Öffnungen in der Blende gemacht. Vielleicht sind magnetische USB-Kabel eine Alternative. Diese bieten eine Sollbruchstelle, sodass Kleinkinder nicht versehentlich das Kabel abreißen können.
Eine Verlängerung für die SD-Karte braucht man bei der AiO eigentlich auch nicht. Die Anschlüsse sind alle so ausgerichtet, dass man direkt Zigriff darauf hat. Da muss man sich eher was überlegen, damit das Kind die Karte nicht herausbekommt.
Es gab die auch mal in pink, allerdings scheint das ausverkauft zu sein.
