Kurze Noob-Frage, bevor ich Organisationsaufwand betreibe, der eventuell unnöttig ist:
Hier sollen hauptsächlich diverse Hörspiele/Hörbücher verwaltet werden, teils auch in Serien. Diese liegen in einzelnen Ordnern mit diversen (ca. 10-50) einzelnen mp3s vor.
Wäre es dann besser, die in einzelne, größere mp3s zu konvertieren, damit ich einen Ordner mit einer Hörspielreihe bekomme?
Oder wie ist das mit der Reihe zu verstehen, wenn ich Karten für einzelne Hörspiele erstellen möchte? Es soll also keine Karte mit z.B. „Bibi & Tina“ geben, sondern jeweils (random Beispiel) „Bibi & Tina 66 - Bibi lässt sich impfen“. Was mache ich dann mit Hörspielen, die keiner Reihe angehören? Eigene Reihe „Diverse Hörspiele“ erstellen?
Das ist dir überlassen, wie du es handhaben möchtest.
Letzten Endes musst du entscheiden, ob es dir vom Platz her reicht, je Folge einen Ordner zu verwenden.
Was du machen kannst: einen Ordner (01) mit Bibi und Tina-Folgen füllen, bis er voll ist und die nächste Folge in den nächsten verfügbaren Ordner (kann dann bspw. 05 sein) packen. Je Folge kannst du dann eine RFID Karte (Spezialmodus Album von/bis) erstellen.
Kann man so machen (so habe ich es im Exceltool für mich gehandhabt). Wenn man Hörspiele über mehrere Ordner aufteilt, dann heißt kannst du im Tool die Reihen (was dann den Ordnern entspricht) entsprechend benennen: Bibi & Tina 1, Bibi & Tina 2, usw.
Wichtig zu wissen für das Tool ist: Hörspielreihen sind die Ordner auf der SD-Karte: Je Hörspielreihe ein Ordner!
Danke für die Erklärung! Wäre natürlich schick, Reihen anzulegen und dann einzelne große mp3s zu haben, damit würde ich ja aber nicht mehr kapitelweise vorspringen können (spulen ist ja nicht möglich), hat also alles Vor- und Nachteile.
Neu: Update der SD-Karte: Sollte auch funktionieren, wenn die Reihenfolge von Titeln geändert wurden (das heißt, man hat zum Beispiel für Benjamin Blümchen neue Folgen zwischendrin neu hinzugefügt, dann werden alle Dateien ab da gelöscht und neu kopiert). Was nicht geht (und wahrscheinlich auch nicht so schnell gehen wird), ist der Fall, dass man nachträglich zu einem Hörspiel noch Titelansagen hinzufügen kann und dies automatisch upgedatet wird (ich vergleiche nur die Dateinamen, nicht die Größe).
MP3Gain läuft auch über alles nochmal drüber. Da muss ich mal schauen, ob ich Lust habe, das gesamte Konstrukt zu ändern. Generell ist die Funktion noch nicht auf Herz und Nieren getestet.
Text2Speech: In den Einstellungen zur Titelansage kann man auch eine einfache MP3 Datei erstellen lassen. Den Text gibt man einfach in das Textfeld ein. Datei liegt im Anschluss im gleichen Verzeichnis des Tools. (funktionsfähiges Skript wird wieder vorausgesetzt )
Fix: Reihenfolge von Titeln lassen sich nun korrekt speichern.
Neue / eigene Hörspielmodi lassen sich nun selbst einfügen. Im Tabellenblatt Kartenmanagement einfach unter den bestehenden Modi eintragen.
z.B. für @marco-117’s Fork: Spezialmodus von bis - Hörbuch alle Dateien zwischen der Start und Endedatei wiedergeben und den Fortschritt speichern 10
Bei 2.9 kommt - egal ob ich eine bestehende SD aktualisieren möchte oder einen neuen Ordner erstelle - die Fehlermeldung „Fehler:9, Subscript out of range“.
Mein Fehler oder etwas generelleres?
(Hier: Office 2019 auf Win 10.)
Und noch eine Anregung: Zumindest für mich wäre es hilfreich, wenn beim Zuordnen auch jeweils bereits der Name des Albums als Name der Reihe eingetragen wäre. Ich tippe so ungern…
Bei mir funktioniert es. Keine Ahnung wo das Problem liegt. Mal untersuchen.
Edit: hab dir ne PN geschickt.
Hmm. Muss ich mal schauen, ob und wie das am Besten umzusetzen ist. Aktuell ist es ja so, dass eine ausgewählte Hörspielreihe dort eingetragen bleibt. Evtl. kann ich den Albenname übernehmen, wenn nichts im Textfeld steht.
Als Abschluss für den ‚Fehler‘: @Manuel hat sich die Mühe gemacht und ist alles mit mir durchgegangen und es ließ sich nicht reproduzieren, war also ein Bedienfehler, eventuell hatte ich nicht alles definiert und/oder zugeordnet.
Wichtig: es gab ein Bug in der Importroutine (Daten aus altem Tool importieren). Bitte V2.9 nicht mehr nutzen und direkt V2.9.2
Ich hoffe, dass die Kartenmodi wieder passen. Sollten eigentlich automatisch „repariert“ werden.
Fix: Hörspielreihen werden nun zuverlässig gelöscht.
Es kam zu diesem Fehler:
Hallo @Manuel ,
du tust mir ein wenig leid, dass nur du hier richtig helfen kannst, aber diese hier beschriebene Fehlermeldung kommt bei mir auch.
Wenn ich durch einen Doppelklick auf eine Hörspielreihe eine Karte definieren möchte, kommt Laufzeitfehler 1004 in der Zeile „Spalte1 = Modus.RefersToRange.Column“
Dies wäre meine erste Karte nachdem ich nun ein paar Hörspielreihen und die SD Karte erstellt habe.
Nur ganz kurz, gerade keine Zeit…
Der Bug ist mir bekannt (hatte ich gestern auch) und ich habe ne Version wo es nicht mehr auftritt. Aber kann es erst heute Abend hochladen.
Wenn es dringend ist, nimm Version 2.8.x. Da ist der Fehler noch nicht drin
Ach Manu,
hier geht es darum ein Spielzeug zu bauen.
Mit Mitteln, die ich selbst nicht auf die Reihe bekommen habe und stehle mir nun überall Software zusammen.
Keinesfalls ist es dringend…
Ich bin froh das es Menschen wie euch gibt, die Ahnung haben und diese Ahnung einfach so weitergeben.
Ebenso wurde noch ein Bug in der Speicherung der Hörspielreihe im Fenster Zuordnen behoben. Bei alphabetischer Sortierung wurde alles alphabetisch gespeichert.
Neu: Bei Erstellen der SD-Karte kann optional eine Textdatei mit dem Ordnerinhalt erzeugt werden.
Moin,
ich habe meinen Tonuino weitgehend fertig gebaut und möchte das sehr praktische Tool zur Verwaltung der MP3-Dateien nutzen. Bei mir passiert allerdings folgendes:
Wenn ich unter „Zuordnen“ den Haken bei „Alphabetisch sortieren“ rausnehme, werden von den Hörspielreihen jeweils die ersten 2 Buchstaben sozusagen ‚abgeschnitten‘ und unter „Titel“ wird dann nichts mehr angezeigt.
Unter „Reihenfolgen/RFID definieren“ werden bei den Hörspielreihen auch die ersten 2 Buchstaben abgeschnitten und es werden keine Alben oder Titel angezeigt (egal, ob der Haken unter „Zuordnen“ gesetzt ist oder nicht)
Habe hierzu Screenshots eingestellt.
So kann ich es leider gar nicht benutzen Hat noch jemand diesen Fehler oder bestenfalls eine Lösung parat?
Auf die Schnelle kann ich hierzu nichts sagen. Hatte ich noch nicht gesehen (hoffe, ich habe mit der letzten Version nicht wieder einen Fehler reingebaut.
Workaround:
Gehe in die Exceltabelle, schaue in Spalte A und Filter nach der jeweiligen Hörspielreihe und schreibe die 2 Buchstaben wieder dazu. Ändere die Reihenfolge dann nur bei Reihenfolgen und nicht bei Zuordnen. Das sollte soweit erstmal gehen.
Moin Manu,
ich glaube es liegt daran, dass ich die Hörspielreihen direkt in Spalte A selber eingetragen habe (anstatt sie über „Zuordnen“ hinzuzufügen); damit scheint das Tool nicht klarzukommen. Kann das sein? Ist für mich praktischer, da bei mir bei jeder Mp3 Titel und Album identisch sind (1 Folge Hörspiel = 1 x Album, 1 x Titel jeweils gleich) und ich sonst über Zuordnen jede Folge anklicken und zu einer Hörspielreihe hinzufügen müsste, und unter „Zuordnen“ ist die Reihenfolge der Alben alphabetisch und nicht wie im Tabellenblatt. Mein Ziel ist, immer z.B. 10 Folgen Bibi Blocksberg zu einer Hörspielreihe hinzuzufügen, um dann eine RFID-Karte für 10 Folgen zu haben. Vielleicht probiere ich es mal über die Änderung der Tags in den Mp3s…
Danke für Deine Antworten. Leider klappt es bei mir überhaupt nicht. Immer fehlen in verschiedenen Ansichten die ersten Zeichen der Alben oder Titel. Und auch unter „Reihenfolge“ ist alles durcheinander. Weiß leider nicht, was ich falsch mache… Mache es jetzt doch erst mal händisch, da ich fertig werden muss (Weihnachtsgeschenk). Schade, gerade die RFID-Karten-Verwaltung finde ich interessant! Ich versuche es dann nach Weihnachten noch mal in Ruhe.
Dann habe ich auch wieder mehr Zeit zum Debuggen helfen. Es kann schon sein dass ich da was zerschossen hab. Ansonsten versuche die V2.8.x
Da hat alles funktioniert
