ich spiele mit dem Gedanken, den DFPlayer durch einen DYSV5W zu ersetzen. Hat das jemand bereits versucht? Ich würde eine Lib bauen wollen, welche das Interface von mp3.hpp mit der Funktionalität von DYSV5W implementiert.
Aber bei 15euro für den Player lohnt sich das aus meiner Sicht nicht.
Die ESPUINO Complete Platine bekommt man für 29Euro. Dann noch einen Akku, Reader, LED Ring und Taster und alles läuft out of the Box und man kann auch im Titel spulen.
Den DYSV5W habe ich schon deutlich unter 5€ gesehen und damit ist das Projekt von @claudiob sehr reizvoll für mich.
Der DF-Player an sich ist ja OK, nervt aber ungemein durch die vielen Klons, die sich dann doch nicht als kompatibel erweisem.
Trotz Allem würde ich gern beim TonUINO bleiben, da er einem umfassenden Featurecontent bis hin zu Spielen bietet.
Aktuell baue ich eine ganz simple Soundbox mit DF-Player, ganz ohne Mikrocontroller sondern nur mit der AD-Key Steuerung. Dabei verhalten sich Player mit MH-Chip krass unterschiedlich zu Playern mit GD-Chip, nicht eiinmal die Decodierung der Widerstandskette passt (ist beim MH glatt invertiert). Unangenehmer noch die unterschiedliche Interpretation von langen Tastendrücken.
Wenn das Projekt also TonUINO-kompatibel zu bekommen ist, sehe ich das als wirkliche (und willkommene) Alternative zum DF-Player.
@claudiob
Bleib’ „am Ball“ und berichte gelegentlich
Ich will wirklich nicht haten oder eine Grundsatzdiskussion starten.
Welche speziellen Festures meinst du? Außer die Spiele ist der ESPuino in meiner Beobachtung weiter entwickelt. Dort kann man die Files per web-Gui aufspielen. Im prinzip kann man alles über die Weg-Gui steuern und einstellen. Updates kommen OTA. Bluetoothkopfhörer, Nutzung als Bluetooth Lautsprecher.
Als Disklamer muss ich sagen, dass ich vor einer Weile zum ESPuino gewechselt bin weil mich der Player und das SD-Karten gefummel genervt hat. Das war aber noch vor boerge. Trotzdem schaue ich immer mal gern hier vorbei.
Aber wenn du das mit dem Player gern versuchen magst, dann wünsche ich dir viel Erfolg, wahrscheinlich schätze ich das falsch ein.
Ich hatte mal geschaut wegen der advert Funktion und während der DYSV5W das nicht direkt unterstützt sagt die KI, dass er die aktuelle Abspielposition speichern, etwas anderes abspielen und dann an der Stelle wieder anfangen können soll. Damit wäre spulen innerhalb eines Tracks möglich. Das finde ich interessant. (@joker ich weiß, der ESPuino kann das, beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile)
Wie empfindlich ist der DYSV5W hinsichtlich der Stromversorgung?
wie meinst Du das? Bezüglich stabiler Versorgung oder wegen Über-/Unterspannung?
Der Class D Verstärker reagiert recht empfindlich auf Unterspannung und die Stromaufnahme ist recht gross. Ich würde das Board separat versorgen und nicht über den 5V Pin des Arduinos, da ich nicht sicher bin, ob der doch recht klein dimensionierte Längsregler auf dem Arduino das aushält.
