Hallo, ich hatte vor ein paar Jahren zwei Tonuinos mit der alten Classic Platine gebaut, die super funktionieren und wollte jetzt zu den AiO upgraden.
Ich habe dafür zwei AiO Platinen schon vor einiger Zeit bestellt und bin jetzt endlich dazu gekommen meine Boxen zu bauen.
Allerdings habe ich die erste Platine nicht zum laufen bekommen. Irgendwann habe ich dann die zweite probiert, die hat auf Anhieb wunderbar funktioniert.
Ich habe dann nochmal die erste mit allen gleichen anderen Komponenten probiert, aber leider ohne Erfolg.
Da es mit der zweite Platine funktioniert, gehe ich mal davon aus das Lautsprecher, Knöpfe, RFID-Leser, Lötstellen etc. okay sind.
Ich habe es mit dem Online Firmware updater versucht (kein Fehler angezeigt) und auch mit der IDE.
Ich habe auch den „blink sketch“, probiert. Das ist der Output:
Using board '328' from platform in folder: C:\Users\win\AppData\Local\Arduino15\packages\LGT8fx Boards\hardware\avr\1.0.6
Using core 'lgt8f' from platform in folder: C:\Users\win\AppData\Local\Arduino15\packages\LGT8fx Boards\hardware\avr\1.0.6
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DSERIAL_RX_BUFFER_SIZE=64 -DCLOCK_SOURCE=2 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\LGT8fx Boards\\hardware\\avr\\1.0.6\\cores\\lgt8f" "-IC:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\LGT8fx Boards\\hardware\\avr\\1.0.6\\variants\\lgt8fx8p" "C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B\\sketch\\test.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DSERIAL_RX_BUFFER_SIZE=64 -DCLOCK_SOURCE=2 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\LGT8fx Boards\\hardware\\avr\\1.0.6\\cores\\lgt8f" "-IC:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\LGT8fx Boards\\hardware\\avr\\1.0.6\\variants\\lgt8fx8p" "C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B\\sketch\\test.ino.cpp" -o "C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\builtin\\tools\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compiling sketch...
"C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DSERIAL_RX_BUFFER_SIZE=64 -DCLOCK_SOURCE=2 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\LGT8fx Boards\\hardware\\avr\\1.0.6\\cores\\lgt8f" "-IC:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\LGT8fx Boards\\hardware\\avr\\1.0.6\\variants\\lgt8fx8p" "C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B\\sketch\\test.ino.cpp" -o "C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B\\sketch\\test.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\win\AppData\Local\Temp\arduino-core-cache\core_441c8988e9e71012ea58a39fa6deda5f.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B/test.ino.elf" "C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B\\sketch\\test.ino.cpp.o" "C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B/..\\arduino-core-cache\\core_441c8988e9e71012ea58a39fa6deda5f.a" "-LC:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B" -lm
"C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B/test.ino.elf" "C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B/test.ino.eep"
"C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B/test.ino.elf" "C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B/test.ino.hex"
"C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\win\\AppData\\Local\\Temp\\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B/test.ino.elf"
Sketch uses 1230 bytes (4%) of program storage space. Maximum is 29696 bytes.
Global variables use 9 bytes of dynamic memory.
"C:\Users\win\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude" "-CC:\Users\win\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf" -v -V -patmega328p -carduino "-PCOM5" -b57600 -D "-Uflash:w:C:\Users\win\AppData\Local\Temp\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B/test.ino.hex:i"
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\win\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM5
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 5.0
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\win\AppData\Local\Temp\arduino-sketch-86F86CB3636C67CB7BD2CA34C991D49B/test.ino.hex"
avrdude: writing flash (1230 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.33s
avrdude: 1230 bytes of flash written
avrdude done. Thank you.
Aber auch das scheint nicht zu funktionieren, da LED4 nicht blinkt.
Und im Serial Monitor werden nur Kästchen angezeigt:
Gibt es noch was, das ich probieren könnte?
