Es kommt hier im Forum oft vor, dass man Hilfe benötigt, weil irgend etwas nicht oder nicht mehr funktioniert wie es soll. Um helfen zu können ist es wichtig, dass man möglichst viele Informationen erhält. Dazu zählt als erstes, welche Hardware und welche Software verwendet wird. Ein Foto des Aufbaus ist auch oft von Nutzen.
Dann ist eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung nötig. Dazu gehören auch scheinbar nebensächliche Beobachtungen, wie z.B. aus einem der letzten Fälle, dass die LED’s bei größerer Lautstärke und Bässen anfangen zu flackern.
Ein Konsolenauszug sollte obligatorisch sein, denn auch hier kann man oft schon Informationen entnehmen, die zur Fehlerursache führen.
Wichtig sind auch gerade bei der Klassikversionen der Typ des DF-Players (Chipbezeichnung auf der Unterseite).
Alle diese Angaben helfen den Fehler schneller zu finden und vermeiden, dass die Fehlersuche aufgrund fehlender Informationen in eine gänzlich falsche Richtung führt. So ist letztendlich Allen geholfen.
