Hallo, ich baue gerade die 3. Box. Und die 2. Mit Dev 2.1 ich habe die Karte der ersten 2.1 Box kopiert für die neue Box. Da die Dev auf den arduino geladen und die Karte eingesteckt. Er spielt alle Karten ordentlich ab aber die Buttons machen nur laut, leise und Pause… lange drücken bewirkt gar nix. Im Monitor sehe ich aber auch nix. Wenn ich die Taste lange drücke kommt halt nach x Sekunden"Volume Up" aber nie Kapitel vorwärts…
Was habe ich den vergessen?
Curon
9. Mai 2019 um 20:12
2
Du hast nicht zufällig die fivebuttons am Anfang auskommentiert?
In der 5 Button Variante machen die bei mir nämlich auch nix bei langen Tastendruck…
Nein, da ich auch eine 5 Tasten Box habe, war mir das bewusst es nicht anzufassen
Ist die Karte vielleicht für den Hörspiel-Modus konfiguriert?(kein Vor- / Zurückspringen erlaubt)
Alle Karten sind im Hörbuchmodus.
Ich gucke heute Abend besser noch Mal genauer hin. Habe hier 2 dev2.1 Ordner… nicht dass ich doch die geänderte 5 Button Version habe…
Asche auf mein haupt… Curon hatte recht. Ich hab die modifizierte version hochgeladen…
Hab auch die DEV-Variante drauf… wie kann ich denn auf 5-Buttons umstellen? Hab schon das Forum durchgesucht… bin ich blind?
Dennis
2. Juni 2019 um 21:26
9
Im Admin-Menü. Schau mal hier:
Ich habe hier mal eine Übersicht für die Bedienung des TonUINO erstellt. Es ist ja doch einiges möglich und da ist es ganz schön wenn man eine Orientierungshilfe hat.
Tonuino-DEV vers. 2.01 Bedienung
Neue Karte erstellen
(bei Auflegen einer leeren Karte)
Karte muss bis zum Ende der Konfiguration aufgelegt bleiben !
- Ordner wählen
(über Lautstärketasten-auch wenn eine Adminkarte erstellt werden soll) -> Play
- Wiedergabemodus festlegen
(über Lautstärketasten) -> Play
- Hörspielm…
Dennis:
Im Admin-Menü
Nein. Das geht nicht im Admin Menü.
@TinnyGoebel : Du musst den Kommentar (//) vor dieser Zeile entfernen bevor du die Firmware auf den Arduino installierst:
|_ _|___ ___| | | | | | |
TonUINO Version 2.1
// uncomment the below line to enable five button support
//#define FIVEBUTTONS
static const uint32_t cardCookie = 322417479;
// DFPlayer Mini
SoftwareSerial mySoftwareSerial(2, 3); // RX, TX
uint16_t numTracksInFolder;
uint16_t currentTrack;
uint16_t firstTrack;
uint8_t queue[255];
uint8_t volume;
Dennis
3. Juni 2019 um 06:27
11
Sorry, verwechselt! (20 Zeichen)
hi! sorry! muss nochmal nerven! hab jetzt die Zeile davor (20) gelöscht. Geht nicht. Dann hab ich die Zeile 21 gelöscht. Geht auch nicht. Was mach ich falsch?
barni
3. Juni 2019 um 08:58
13
nicht löschen.
Nur die zwei slashes ( // ) davor entfernen.
Die zwei // “kommentieren” die nachfolgenden Befehle aus.
Bedeutet, alles was danach kommt, wird ignoriert.
Du musst nur die // in Zeile 21 löschen! Nicht die ganze Zeile!
Ahhhhhhh. Danke!!! Hat geklappt! Sorry! Bin völliger Neuling auf dem Gebiet!!!
Jetzt warte ich nur noch auf das CubieKid-Gehäuse. Hab es bei snijlab geordert. Ich bin gespannt.
