Com Error 6 bzw. DfPlayer Error: 6 missing OnPlayFinished
Der Fehler 6 bedeutet immer, dass der Player die Datei zum Abspielen nicht findet.
Bei der 3.1 findet er die Datei 0262.mp3 aus dem mp3 Ordner nicht. Diese ist für die 3.1 neu hinzugefügt und spielt ein „Piep“ nach dem Start.
Bei deinem Aufbau mit der 2.1 findet er die Datei 0300.mp3 („Oh eine neue Karte“) nicht. Diese hat sich zwischen den Softwareversionen nicht geändert. Selbst wenn du also die SD-Karten vertauscht hast sollte das funktionieren.
Es gibt derzeit auch DFPlayer, die nur funktionieren, wenn auf eine bestimmte Reihenfolge beim Befüllen der SD-Karte geachtet wird. Hast du es genauso gemacht wie hier beschrieben? Du kannst auch mal schauen, was für ein Chip auf deinem Playern verbaut ist. Insgesamt ist es sehr schwierig herauszufinden woran es genau liegt. Ich habe mir gerade 3 Beispiele aus der letzten Zeit angesehen. Einmal half es die Speicherkarte nochmal neu zu befüllen, einmal half eine andere Speicherkarte und im dritten Fall half ein neuer Player.
