Com Error 1, SD Karte entfernt
#1
da ich die Idee des Tonuino richtig gut finde, habe ich mich auch daran gewagt. Es ist für mich das erste mal, dass ich etwas mit Elektronik gebaut habe. Leider habe ich wohl irgendetwas falsch gemacht.
Grundsätzlich funktioniert alles sehr gut. Und häufig läuft die fertige Box auch wie sie soll. Häufig tritt jedoch ein Fehler auf. Ich konnte bisher nicht herausfinden, durch was dieser Fehler verursacht wird.
Im Seriellen Monitor erscheint die Meldung
SD Karte entfernt
SD Karte bereit
Die beiden Meldungen kommen in einem Abstand von ungefähr 100 ms, daher fast gleichzeitig.
Danach spielt der Tonuino nichts mehr ab. Wird die Karte neu aufgelegt erscheint die Meldung
Com Error 1
Damit der Tonuino wieder läuft, muss er neu gestartet werden.
Bei den Bauteilen habe ich mich an die Empfehlung gehalten und genau die Teile gekauft, wie sie auf der Seite von Thorsten empfohlen werden. Ich habe daher das Paket von AZ-Delivery gekauft und auch die SD-Karte ist die vom ihm verlikte Karte von Amazon.
Habt ihr eine Idee wo ich ansetzten muss, um den Fehler zu beheben?
#2
Ich tippe mal der DFPlayer hat einen weg. Kannst du einen anderen probieren?
