Brauche Hilfe bei Softwareänderung für alternative Tastenbelegung
möchte bei meinem 2. Tonuino Touch-Tasten verwenden, die unsichtbar sind.
Hierzu sollen 2 Touch-Sensoren nebeneinander im Abstand von ca 3 cm angeordnet werden.
Hierfür möchte ich folgende Tastenbelegung:
  • nur rechter Taster: nächstes Lied
  • nur linker Taster: vorheriges Lied
  • beide gleichzeitig: Start/Stopp
  • Wischen von links nach rechts (also erst Signal links, dann innerhalb einiger ms Signal rechts): Lauter
  • Wischen von rechts nach links (also erst Signal rechts, dann innerhalb einiger ms Signal links): Leiser.
Kann mir jemand bei der Code-Anpassung behilflich sein?
Danke und Gruß
Matthias
behilflich sein: klar, was hast du denn schon gecodet und was genau funktioniert nicht?
„Mal eben für dich programmieren“: eher nicht, falls nicht zufällig jemand eine fertige library kennt, die genau das unterstützt, programmiert man das nicht mal eben in 2 Minuten, vor allem nicht ohne die Taster physisch zum Testen parat zu haben…
