ich möchte gerne eine Box mit TonUINO AiO und Autoradio bauen.
Der TonUINO soll das Audiosignal in ein Autoradio (DoppelDIN) einspeisen. Die Box soll zwei Breitbandlautsprecher (stereo) und einen kleinen Subwoofer enthalten.
Hat jemand Erfahrungen mit so einem Projekt?
Wie bekomme ich das Audiosignal am sinnvollsten vom AiO in das Radio?
dann baust du am besten noch eine Autobatterie mit ein
Nee, im Ernst, so ein Autoradio zieht ganz schön Strom, wie willst du das denn versorgen? Da ist es mit einem einfachen Netzteil oder einem Akku nicht getan.
Ich habe an einen 12 V / 10 Ah LiFePo Akku gedacht. Der wiegt ca. 1,5 kg. Dazu ein intelligentes Ladegerät für „24/7“ Betrieb.
Die ganze Box kann auch auf Rollen stehen, muss aber nicht super portabel sein.
Die meisten Autoradios haben auch einen AUX Eingang. An dem kannst du das Signal von der Erweiterungsleiste AudioOut R und L einspeisen. Den Tonuino dann aber über einen Stepdown Regler speisen, der aus den 12V die erforderliche 5V Spannung erzeugt.
vielen Dank für deine Antwort.
Kannst du da einen empfehlen?
Es sind ja diverse am Markt, ich habe da noch etwas von Schaltfrequenz und Filterung im Kopf …
