Ich würde gerne die Box meiner Tochter etwas erweitern. Und zwar möchte ich sobald eine Karte aufgelegt wird und ton wiedergeben wird soundsensitive LEDs aktivieren. Die Elektronik der LEDs usw ist fertig, ich benötige nur noch ein PIN Aktivierung des arduino über den code. Dafür habe ich den Code nach einem boolean durchsucht welcher bei tonwiedergabe true wird. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Was du suchst ist die Methode „isPlaying()“.
Diese gibt das geforderte boolean zurück wenn etwas gespielt wird.
Danke ich werde es damit ausprobieren
gerne mehr infos zu dem thema
Ich so etwas in der art umgesetzt wobei ich 4 leds einfach in Reihe geschaltet habe.
Wirklich in Reihe? Dann gehen alle gleichzeitig an?
Siehe dazu mal hier (gilt auch bei 4 LEDs):
Hi ja die 4 LEDs sind bei mir in Reihe aber ist auch ein anderer Aufbau und extern mit einer 9v batterie betrieben und mit einem kleinen 5v Relai angesteuert. Kann heute Abend ein Foto von dem Plan machen.
