Zum Thema LED-Ring:
Ich hab das bisher nur am Rande verfolgt bzw überflogen aber da scheint es gerne zu Störungen mit dem RFID-Reader zu geben. Das macht die Konstruktion natürlich nicht leicher, vor alle ohne eigene Bauteile. Bisher weiß ich noch von keiner solchen Modifikation aber die Box ist ja auch noch recht frisch.
Zum Thema Formate:
Ich kann die Daten auch gerne in anderen Formaten exportieren. Step, Iges, JT, Parasolid… was kann der Freund denn am besten verarbeiten?
Wenn du eh eine 3-Tasten-Variante willst, was spricht gegen die kleine Box (S)? Kann ich von der Soundqualität und Größe nur empfehlen. Und dann braucht du nur noch ein zusätzliches Loch für den Rotary…
@Blob, nach Rücksprache wären .step und .iges super - die könnte er öffnen und ggf. editieren. An der .step würde ich mich auch selbst mit ersten Gehversuchen in Fusion 360 probieren.
Mit der XS-Variante bin ich noch nicht ganz fertig. Die bekommt aber keinen Lautsprecher mehr, sondern nur Kopfhörer. Bisher hatte alles was kleiner als der FRS5X war einen eher bescheidenen Klang.
Vorneweg: Ganz, ganz herzlichen Dank an @Blob für sein Design.
Ich weiß nichts von 3D-Druck oder Konstruktion, aber mein Kumpel, der für mich gedruckt hat, meinte im Prozess immer wieder, wie gut und durchdacht das Design der Box sei. Mir ist es dann auch beim Zusammenbau aufgefallen, wie viele tolle Details in ihr stecken. z. B. ist die Größe der Waben der Front genau so gewählt, dass die Köpfe der M3er Schrauben geradezu perfekt in jeweils eine Wabe passen, in Tiefe wie in Breite. Das ergibt ein harmonisches Bild in der Front.
Umso trauriger ist es, dass meine Modifikation der .step Dateien suboptimal ausgefallen sind:
Meine Knöpfe sind ästhetisch und funktional unschön
Den rotary Encoder würde ich woanders unterbringen, lieber weniger Symmetrie, dafür mehr Funktion
Details „meiner“ BlobBox:
Den RFID-Reader habe ich nach ersten smoke tests mit Heißkleber zwischen die Schmelzgewinde geklebt, weil dieser möglichst nah an der Decke der Box angebracht werden musste. Warum, erfahrt ihr hier. Leider hat der blaue reader kaum mit den Ampullen gespielt, also musste ich zu meinem schwarzen zurück und auch diesen möglichst nah an der Decke platzieren
Ein KY-040 rotary encoder dient der Lautstärkeregelung und ist, unschön, weil zu eng, hinter dem Play Button angebracht. Ich musste dessen Platine mit einem Dremel bearbeiten, damit der Holm(?) gerade durch die Öffnung passt.
Ich verwende den Affenbox Fork, da ich von dessen Features Gebrauch mache
Die Aussparungen für die fünf Knöpfe habe ich aus der .step Datei entfernt und durch drei neue für meine ersetzt.
Ich habe in Farbe passenden Akkustikespannstoff gekauft und zwischen Lautsprecher und Front gesetzt. Fixiert wird er von den vier Schrauben des Lautsprechers sowie durch die durchdachte Konstruktion der Front an sich
Ich hatte noch nie mit Fusion360 gearbeitet, aber man kommt recht schnell rein. Die Werkzeuge für ein präzises setzen neuer Löcher und der Assistent zu der Gestaltung dieser Löcher ist prima. Wäre der Druck der Box nicht so zeit- und materialintensiv (sprich, wäre es mein 3D Drucker), würde ich iterativ meine Modifikationen verbessern.
In jedem Fall hatte ich eine Lektion aus den Schulungen zum Antennenbau übersehen: Lieber dreimal messen, denn es gibt nur ein ab. In diesem Fall: Lieber dreimal messen und berechnen, denn ein Druck dauert und kostet.
Für die Kappe des Drehreglers muss ich eine Alternative finden. Die aktuelle ist wenig ästhetisch, eckt beim Drehen an und kann von einem Baby abgezogen und verschluckt werden. Überhaupt, aus Sicht der Kleinkindersicherheit halte ich inzwischen Drehregler für keine gute Idee…
Noch mal Danke an @Blob, die Box wurde sofort mit Freude von Frau und Kind begrüßt.
kann mir hier einer die M-Box für die TonUINO Button Platine in grün mit schwarzem Gitter drucken für entsprechendes Entgeld? Aktuell habe ich für meinen jüngeren die „Glow in the Dark“ Box und bin zwar von der Größe zufrieden, aber die Buttons funktionieren gerade wieder nicht ( Lauter und vor ) und vom Lautsprecher bin ich auch nicht überzeugt.
Falls jemand kapazitäten hat und Lust und Laune wäre das cool
Ich glaub deswegen extra ein 3D Drucker anschaffen lohnt nicht.
Am besten zuerst mit einer kleinen Zange die Gewindeeinsätze bis zum ersten Absatz rein drücken. Das sollte noch ohne Hitze gehen. Damit sind sie dann geführt und verkippen nicht mehr. Anschließend kann man sie dann mit der Seite der Lötkolbenspitze ganz rein drücken.
Kann man die 3er Tasten wo du eine Lochrasterplatine nimmst, nicht auch in 3d drucken ? Das hat z.b. the grow Dark Box gemacht. Allerdings sind da 5 Tasten. Kann man also nicht gebrauchen.
Klar, kann man sicher machen. Aber wo ist der Vorteil dabei? Dann hast du ja nur die mechanische Aufnahme und musst die elektrischen Verbindungen (z.B. gemeinsame Masse) freifliegend anlöten…
Ich hab auf Thingiverse (Links siehe 1. Beitrag) folgende Abwandlungen ergänzt:
Front ohne Loch für LED (S und M)
Gehäuse ohne Löcher für Gummiband (S)
Die Arbeit an der XS-Variante hab ich eingestellt. Stattdessen bau ich gerade noch eine 2. Box in der S-Variante. Da passt einfach der Kompromiss aus Größe, Akkukapazität und Sound am besten.
Ich guck mal, dass ich davon ein paar mehr Fotos mache, um die einzelnen Schritte zu dokumentieren.
Das 2. Exemplar der S-Box ist fertig und ich hab reichlich Bilder für eine Anleitung gemacht. Die kompleten Bilder gibt es dann später, wenn ich ein bisschen Text dazu geschrieben hab. Hier nur ein kleiner Vorgeschmack:
Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis. Die Lautsprecheranschlüsse bitte immer nach oben. Die kommen sonst sehr nahe an die Pins auf der AiO… u.a. 3v3 & GND → Kurzschlussgefahr!
ich wollte auch mal Fragen ob mir jemand die Blobbox in Größe M und in den Fraben von @Jopunkt drucken könnte und was das so Kosten würde. Kenne leider niemanden der einen 3D-Drucker besitzt.
