Die am RFID sagt dir, das er Versorgt wird.
Am Nano sind es Status LEDs mit verschiedenen Aussagen.
Die LED am DF Player sagt dir, das gerad was abgespielt wird.
Funktioniert denn dein Aufbau? Dann kannst du die LEDs ignorieren. Sie sind nicht weiter relevant.
Wenn der Aufbau nicht funktioniert, lassen sich mit ihnen ein paar Informationen ableiten, aber die Ausgabe am seriellen Monitor ist dafür viel besser geeignet.
Also Audio wird im Augenblick nicht ausgegeben aus der Box.
Ich bin aber auch mit Sicherheit kein Hardwareprofi, dann kontrolliere ich jetzt noch einmal alle Kabel.
Ich dachte das die rote LED beim Nano die bei „L“ leuchtet auf einen Fehler hindeutet.
Evtl etwas falsch gesteckt oder ähnliches.
Bei dem schwarzen kabel von den Buttons war ich mir unsicher.
Schick uns am besten mal die Ausgabe von der Konsole (siehe FAQ wie man die bekommt).
Dann sieht mann eventuell sehr schnell was schief läuft (ich tippe darauf, dass etwas mit den MP3s nicht ganz passt).
Falls da jetzt kein fataler Fehler zu finden ist in der Konsolenausgabe, probiere ich noch eine andere SD-Card, schaue noch mal ob ich die Struktur richtig habe und teste andere mp3 files.
Vielen lieben Dank schonmal für das schnelle Feedback!!!
Du hast aber auch die beiden Verzeichnisse die aus dem tonuino Verzeichnis die auf die Sd Karte gehören kopiert, oder?
Ansonsten hat er ja nix zum abspielen wenn er was machen soll.
(Also beim Karte beschreiben usw)
Karte und Chip müssen konfiguriert werden.
Wenn du sie auflegst, dann muss das akustische Menü starten mit „oh eine neue Karte…“
Wenn das kommt, dann funktioniert dein TonUINO.
Hallo Ulf,
Na, wenn du die unbekannte Karte auflegst, kannst du ja testen ob Ton kommt. Marco wollte darauf hinaus, dass dann der Tonuino zumindest läuft. So siehst du ja, ob der Df Player überhaupt was macht…
Teste das doch mal und schaue, ob beim Player die LED leuchtet…
Wenn Karte auflegen nicht geht, dann Adminmenü.
Und dann Bilder von deiner Verkabelung inkl. Lötstellen.
Bei den Steckverbindungen war dann unter anderem auch der gröbste Fehler.
Ich bin ein visueller Typ, habe also das schwarze Kabel (buttons) nicht in GND gesteckt, sondern wie auf dem Bild mit dem grünen Board auf der Startseite…einfach stumpf in den Vierten. Das ist bei dem blauen Board evtl nicht die beste Idee.
Ich bedanke mich nochmals bei Euch allen für die schnellen Antworten und das klasse Feedback!
