Muss der DF Player eigentlich von AZDelivery sein oder kann es auch ne andere Marke sein? Ist die Pinbelegung identisch? Hat da jemand Erfahrungen?
AZ Delivery produziert das Modul nicht. Du kannst das Modul auch woanders kaufen. Es gibt das Modul mit verschiedenen Chips, wie in den Hardware FAQ beschrieben
Welche verschiedenen Versionen gibt es vom „DFPlayer Mini“?
Am besten kann man die verschiedenen Versionen anhand der Beschriftung des großen Chips auf der Unterseite unterscheiden. Es sei natürlich erwähnt, daß die bloße Beschriftung nichts über die „Echtheit“ des Chips aussagt - die Beschriftung kann schließlich jeder drauf lasern. Es ist aber für uns derzeit der einzige Anhaltspunkt. Probleme die mit den verschiedenen Chips beobachtet wurden, reichen von: Reagiert träge, wird nicht via USB erkannt, erlaubt keine weiteren Buchstaben nach der vorgeschriebenen Nummer im Dateinamen etc.
Bisher haben wir folgende Versionen gesehen:
YX5200-24SS - Auch bekannt als FN5201-24SS und vermutlich das Original. Es existieren weitere Varianten, z.B. YX6200-16S (welcher aber nach aktuellem Kenntnisstand leider nicht alle Funktionen unterstützt!).
MH-ET LIVE (MH2024K-24SS) - Funktioniert sehr gut.
DFROBOT LISP3 - Keine Berichte bekannt.
JL - Hier gab es vereinzelt Berichte, dass Player mit diesem Chip recht träge reagieren z.B. wenn viele Dateien auf der SD-Karte vorhanden sind. Es gibt aber auch viele Berichte das es keine Probleme gibt.
