versuche die AIO Platine mit TonUINO Version 2.2 zu bespielen.
via IDE:
Die Bibliotheken habe ich drin:
MFRC522
DFPlayer Mini Mp3 by Makuna
JC_Button
Die Schnittstelle ist analog zu https://www.leiterkartenpiraten.de/2020/11/21/die-arduino-ide-einrichten/ konfiguriert.
Boardinfo:
BN: Unbekanntes Board
VID: 04D9
PID: B534
SN: Laden Sie irgendeinen Sketch hoch, um sie abzurufen
Es leuchtet nach dem Anschließen des Boards die LED1 grün und nach dem Hochladen zusätzlich noch LED2 grün. Somit gehe ich erstmal davon aus, das der Port der richtige ist.
Der Upload scheitert mit:
Der Sketch verwendet 25314 Bytes (85%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 29696 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1041 Bytes des dynamischen Speichers.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Via Chrome Browser (https://www.tonuino.de/aio_update.html) bekomme ich nur ein
"Error: Sending 3020: receiveData timeout after 400ms" für /dev/ttyACM0.
Im System sieht das initalisieren des seriellen Ports so aus:
Dez 15 13:24:21 tp-x1 kernel: usb 1-1: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
Dez 15 13:24:21 tp-x1 kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=b534, bcdDevice= 2.10
Dez 15 13:24:21 tp-x1 kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Dez 15 13:24:21 tp-x1 kernel: usb 1-1: Product: USB TO UART BRIDGE
Dez 15 13:24:21 tp-x1 kernel: usb 1-1: Manufacturer: HOLTEK
Dez 15 13:24:21 tp-x1 kernel: usb 1-1: SerialNumber: 0000
Dez 15 13:24:21 tp-x1 kernel: cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Dez 15 13:24:21 tp-x1 kernel: usbhid 1-1:1.2: couldn't find an input interrupt endpoint
Dez 15 13:24:21 tp-x1 mtp-probe[19221]: checking bus 1, device 12: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1"
Dez 15 13:24:21 tp-x1 mtp-probe[19221]: bus: 1, device: 12 was not an MTP device
Dez 15 13:24:21 tp-x1 snapd[847]: hotplug.go:199: hotplug device add event ignored, enable experimental.hotplug
Dez 15 13:24:21 tp-x1 mtp-probe[19232]: checking bus 1, device 12: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1"
Dez 15 13:24:21 tp-x1 mtp-probe[19232]: bus: 1, device: 12 was not an MTP device
Dez 15 13:24:24 tp-x1 ModemManager[927]: <info> Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1': not supported by any plugin
Das alles unter LINUX Mint auf einem Thinkpad. So langsam gehen mir die Ideen aus.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße!
