Hallo, liebes Forum!
Zunächst einmal möchte ich mich für die Inspirationen und tollen Beiträge bedanken.
Ich bin ein Neuling, habe hier aber schon viel gelesen und nun mein erstes TonUINO Projekt gestartet.
Hierfür habe ich die ersten Teile für eine einfachste Konfiguration bestellt und auf einem Entwicklerbord zusammengesteckt.
Gelötet habe ich erst mal nur die Kabel an den Lautsprecher und die Buttons.
Die SD Karte habe ich wie beschrieben mit zwei Test .mp3 bespielt und eingelegt.
Nachdem ich die Masterversion 2.1 (danach die DEV Version 2.1) auf den Nano geladen tut sich aber leider nichts (zumindest kommt nichts aus den Lautsprechern). Im Seriellen Monitor erscheint folgende Meldung:
_____ _____ _____ _____ _____
|_ _|___ ___| | | | | | |
TonUINO Version 2.1
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 1
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Ich vermute es hat etwas mit dem Start/Stopp Butten auf A0 zu tun. Vermutlich mache ich irgendeinen banalen Anfängerfehler und habe das Forum auch nach möglichen Ursachen durchforstet. Leider ohne Erfolg. Zumindest kann ich folgende Fehlerquellen ausschließen:
- Alle Steckverbindungen mehrfach geprüft
- Arduino Nano auf Funktion geprüft und gegen ein zweiten Neuen Nano ausgetauscht
- Den DFPlayer Mini mit Kurzschluss GND-IO1/2 geprüft --> es ertönen Zahlen aus dem Lautsprecher (Visaton FR 10HM), scheint also zu funktionieren. Ich habe den DFPlayer Mini trotzdem gegen ein zweiten ausgetauscht à gleiches Ergebnis
- Den StartButton überbrückt und einfach die Kabel kurz geschlossenà gleiches Ergebnis
- Interessanterweise scheinen die Laut- und Leiser-Buttons zu funktionieren. Dies sehe ich im Monitor und auch beim Check des DFPlayers wird der Sound lauter bzw. leiser.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Freu mich über Feedback.
