ich habe heute Abend meinen ersten Tonuino fertig gestellt und er funktioniert prima.
Eine Sache ist mir aber nicht klar. Wenn ich eine bereits angelernte Karte auflege fängt die Musik an. Aber wenn ich die Karte wieder entferne, fängt das Lied das gerade gespielt hat wieder von vorne an. Ist das ein Bug oder ein Feature, bzw. kann das konfiguriert werden?
Ich nutze die aktuelle AiO-Software und habe nur die „5-Tasten“ auskommentiert, da ich lediglich drei Tasten verbaut habe.
Kann es sein, dass die Karte beim Wegnehmen ein zweites Mal erkannt wird?
Das lässt sich in der Ausgabe des seriellen Monitors ganz gut erkennen. Vielleicht schaust du die die Ausgabe mal an. Link zu den Hinweisen zum seriellen Monitor in der FAQ. Nach dem Starten des Monitors muss die AiO wieder eingeschaltet werden.
Also irgendwie hast du das komisch gruppiert. Die Ausgabe beim Auflegen sollte schon so aussehen
Card UID: C7 4E BE B4
PICC type: MIFARE 1KB
Reading data from block 4 ...
Data on Card :
13 37 B3 47 02 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1
1
== playFolder()
=== disablestandby()
44 Dateien in Ordner 1
Deshalb ist in dem was du eingefügt hast gerade nicht zu erkennen warum die Wiedergabe beim ersten Mal startet (die könnte ja auch durch einen Shortcut gestartet werden).
Ansonsten wird eine Karte erst wieder erkannt, wenn sie einmal weg war. Vielleicht klappt die Erkennung in einem bestimmten Abstand sehr schlecht, dann kann es helfen mal mit der Empfindlichkeit des RFID-Readers zu experimentieren.
Ich habe an der Signalstärke geschraubt, aber das hat nichts geändert. Dann ist mir aufgefallen, dass das Problem nur bei einer Karte auftritt. Diese hatte ich probehalber beschrieben als der Tonuino noch nackt auf dem Tisch lag. Die anderen Karten, die nach dem Einzug ins Gehäuse beschrieben wurden, haben das Problem nicht…
Sie funktioniert noch und spielt den Ordner ab, den sie soll, aber wenn man sie runter nimmt, fängt das Lied nochmal von vorne an. Nicht dramatisch, ich werde sie einfach entsorgen.
