Batteryshield v8 + Thorstens Platine + Auto Off?
Liebe Community,
ich habe nun meinen ersten eigenen TonUINO aufgebaut und alles funktioniert ganz hervorragend. Ich nutze die Standardvariante mit Thorstens Platine und als Software die DEV-Version.
Als Stromversorgung möchte ich nun das Batterieshield V8 verwenden.
Der Anschluss war kinderleicht. Ich frage mich jetzt nur, wie ich es erreichen kann, dass sich die Elektronik nach erreichen des Standbymodus automatisch komplett abschaltet. Aktuell geht zwar die eine LED aus, aber die andere leuchtet weiter und die Box schaltet nicht zu 100% ab.
Was muss ich hier noch berücksichtigen um eine 100% Abschaltung zu realisieren?
Besten Dank und viele Grüße,
helipus
@stephan: Super genau danach habe ich gesucht. Vielen dank!
Wenn ich den Dialog richtig verstanden habe, dann lässt sich auch das erste Schema ohne Widerstände verwenden, da es bei mehreren funktioniert hat, richtig?
Ich frage mich nun noch, ob der Einschalter auch bei meinen kapazitativen Tastern zum Einschalten funktioniert?
Ich verwende aktuell diese Taster:
Können diese auch die Boxeinschalten, wenn sie selber nicht mit Strom versorgt werden? Aktuell habe ich die Taster an der Platine von Thorsten angeschlossen. Zum Einschalten würde ich die Ground Leitung dann am Pololu-Switch an A anschliessen?
Ist das so korrekt?
Das wage ich zu bezweifeln…
nein, wenn keine 5v anliegen tun die Dinger auch nichts :wink:
hm. okay. Dann müsste ich also zum Einschalten einen extra Taster/Schalter einbauen, der nicht kapazitiv ist. Danke für den Hinweis.
Scheint leider schwer zu sein einen Lieferanten für den Pololu Switch zu finden, der vor Weihnachten noch liefert.
Welche version vom V8 Shield hast du denn? die mit Schalter oder die mit Taster?
Die mit Taster und zwei Batterien.
Also die neue Version… und derzeit schaltest den TonUINO mittels taster an? Im Prinzip solltest Du das Auto Off auch mit einem 5V Relais realisieren können… das durch den Arduino aktiviert wird und das V8 shield wieder ausschaltet.
Etwa so:
@Beno82:
Das wäre ja cool. Also Einschalten über den Taster und Ausschalten mach das Relais?
Ist dann der Ausgang P? der hier in der DEV-Software als ShutdownPin bezeichnet wird also standardmäßig 7?
Was ist das für ein Relais und weißt du zufälligerweise wo man das mit schneller Lieferzeit bekommt? Oder ist das Relais schon auf dem Aduino/ Thorstens Platine vorhanden?
Hier ist übrigens schon ein Thread zum V8 Shield:
was zu testen wäre ist ob die Spannung schnell genug vom Arduino weg ist und das Teil nicht gleich wieder Ein schaltet. Ansonsten wäre das ein günstiger Weg für den Auto-Off Modus
Am schnellsten bekommst du so ein Relais wohl beim Conrad etc… ist ein stink normales Relais das halt mit 5V betrieben wird.
Ja in deinem Fall dann P7 wenn das so in der Software steht, wusste den Pin nicht auswendig deshalb das „?“.
@Beno82: Der Taster hat 4 Beinchen. Wenn ich hier mein Relais anschalten muss, dann gehe ich auf die beiden inneren Beinchen, richtig?
Genauso mit meinem eigenen Taster den ich nach außen legen möchte, damit das Kind nicht am Batteryshield rumfummeln kann.
Beim Battery Shield sind es die 2 Pin’s die nicht am Blech rund im den Taster enden (sollten die inneren beiden sein)
Hier ist ein Relais für den Arduino, das klappt sogar mittels Signal Pin, und mit Amazon wohl auch an 1 Tag da :wink:
lG
Sehr gut. Habe ich mir soeben bestellt. Dh. auf der rechten Seite schließe ich D7 an Signal Line S an.
Strom brauche ich nicht oder?
Wenn doch, dann den Strom vom 5V Ausgang des Batteriyshields V8, oder?
Auf der linke Seite dann die beiden Pole von dem Taster des Batteryshields. Aber zwischen welche?
Mit den Beschriftungen kann ich so nichts anfangen. Die Pole lauten:
  1. Normally Closed
  2. Middle Pin
  3. Normally Opened
Um das Batterie Shield V8 auszuschalten muss ich den Taster sonst zwei Sekunden drücken.
Doch Spannung brauchst du.
Einfach 5v vom shield nehmen.
Den taster solltest du MID und NO anschließen.
Lg
Ich danke Dir! :pray:
Ich werde es am Wochenende wenn alle Teile da sind umsetzen!
Gutes gelingen. :slight_smile:
@Beno82: Ich hab den Taster versucht rauszulöten und gegen eine Stiftleiste ersetzt. Wenn ich nun die beiden Kontakte kurz mit einem leitenden Draht verbinde, dann leuchtet die LED des Batterieshield V8 nicht mehr wie zuvor auf. Ist mein Stiftleiste falsch eingelötet (sieht okay aus für mich) oder habe ich das Prinzip des Tasters falsch verstanden. Ich habe die beiden inneren PINs miteinander verbunden.
Hier auch Fotos der Vor- und Rückseite
Sieht für mich richtig aus, hättest Du aber nicht tun müssen sondern einfach ein Kabel unten dran löten. Die Taster/Schalter gehen ziemlich besch… raus hab mir auch schon ein V8 Shield damit geschrottet bzw. musste die Bahnen umlöten.
Versuch mal ob eventuell das Zinn nicht bis oben hin gekommen ist.
Also noch mal anheizen und schauen ob das Zinn durchzieht.
