Nabend.
kann man Programmieren, das wenn man die Karte ect. auflegt, das eine LED Ring angeht?
Und das wenn die Geschichte / Geschichten zu ende sind, die Box automatisch ausgeht, bzw. das man ein Timer einstellen kann?
Danke schon mal
Nabend.
Danke schon mal
Klar kann man das programmieren. Aber das musst du dann selbst machen.
Das gibt es beim TonUINO schon. Der Standby-Timer schaltet den TonUINO, wenn einige Zeit nichts abgespielt wird, ab. Die Zeit kann im Adminmenü eingestellt werden. Allerdings braucht man Hardware, die die Stromversorgung trennt, zum Beispiel den Pololu-Power-Switch.
