Ich habe noch eine „alte“ Powerbank zu Hause liegen, die ich gerne als Stromversorgung verwenden möchte. So weit kein Problem, funktioniert auch einwandfrei. Aber um die PB aufzuladen benötige ich einen Ausgang (bzw. Eingang) nach draußen. Ich habe mich schon durch das Forum gelesen und viele ähnliche Beiträge gefunden. Leider schon etwas älter, so dass die verlinkten Bauteile nicht mehr existierten. Oder für mich mit zu viel Bastelaufwand verbunden sind, den ich mir nicht zutraue.
Ich suche eine einfache Möglichkeit, um den Micro-USB-In der PB von außen zu erreichen. Idealerweise soll der Zugang von außen dann USB-C sein. Leider finde ich kein passendes Verlängerungskabel oder mir fehlen die passenden Suchbegriffe. Ich könnte zwar diverse Adapter und Verlängerungskabel hintereinander schalten. Aber gibt es da nichts einfacheres und günstigeres?
Das Kabel von @kobayashi_maru ist glaub ich genau das, was ich suche. Auch wenn der Versand bei dem angegebenen Link ein Vielfaches des eigentlichen Kabelpreises ist, weiß ich jetzt doch, was ich suchen muss und habe ein entsprechendes Kabel bei ebay gefunden:
Beim Board von @Luca verstehe ich nicht ganz, wie das funktionieren soll, da der micro USB dort wohl female ist (?). Für den Anschluss an die Powerbank benötige ich aber einen male. Allerdings hat mir der Vorschlag an anderer Stelle geholfen
Die Lösung von @HaSch wäre auch meine erste Idee gewesen. Aber ich dachte, dass es doch eine Möglichkeit geben muss, das ganze ohne Kabel und Adapter zu machen.
Der female USB-CAnschluss wird dann in die Wand meiner Box verbaut und kann von außen über ein normales USB-C-Ladekabel angesprochen werden. Vermutlich werde ich dafür ein magnetisches Kabel kaufen (Danke an @raznz_snasna).
Wenn du den Weg über das magnetische Kabel gehen willst, dann kannst du auch das Kabel aus deinem ersten Post nehmen und ein Ladekabel wie das dazu nehmen.
Ich hab jetzt ein paar 20cm Jumperkabel angeschlossen (und noch reichlich übrig). Mir fehlen in der Box aber ein paar wenige cm, um den RFID-Reader an Ort und Stelle zu positionieren. Ist eine Verlängerung der female/female Jumperkabel durch Reihenschaltung eines zweiten male/female problematisch? Ist sicher nicht die reine Lehre. Aber es wäre so schön einfach…
