Die reine Konsolenausgabe kannst du mit dem Programm Putty bekommen.
Da stellst du Serial ein und unter speed 115200 ein. Dann brauchst du noch den COM-Port an dem der Tonuino hängt. der wird unter Serial line euingetragen.
Wenn du unter save settings einen Namen angibst kannst du das mit Save abspeichern und mit load wiederholen.
die Console gibt es bei öffnen.
Vielen Dank für eure Antworten.PuTTy hab ich noch nicht gekannt, sehr gut zu wissen.
Die Arduino IDE läuft immer noch nicht aber glücklicherweise habe ich mit einem Voltmeter die fehlerhaften Lötstellen gefunden und es ging ohne Serieller Output,
Ich bis mittlerweile an meinem dritten Modell. Sobald die Gehäuse fertig sind poste ich eine Beschreibung mit allen Details und Files ( An alle Shaper Origin Fans/Besitzer": die Dateien kann ich mitliefen )
